接修一台惠普电脑,按下电脑电源开关,电脑无任何反应,电源指示灯不亮,电源板散热风扇不转。拆机测电源各输出端电压,都为0,说明不开机故障肯定是电源电路问题引起。根据电脑工作原理,只要电脑的电源插头插到有220V的电源插座上,电脑电源就会输出+5VSB给CPU,CPU就会不停地检测开/关机指令接口端输入的指令。
        取出该电源电路板观察发现:板标PS-5251-08HP ROHS REV:A,电源进线一根焊在标有FOR CONTINUED L的焊点上,一根焊在标有N的焊点上。在标有PROCTECTION AGAINST处焊有一个位号为F001的“F(T)6.3A 250V”的保险,经测量已烧断。用数字表200Ω挡测C120两端的电阻,正反向都为66.2Ω,测与其并联的RV120的电阻值为88.6Ω,拆下RV120测,其电阻值在107~180Ω间跳变,C120两端的正反向电阻都变为无穷大。测C126两端的电阻,正反向都为53.1Ω。测与其并联的RV121的电阻值为53.1Ω,拆下RV121测,其电阻值在97~125Ω间跳变,C126两端的正反向电阻都变为无穷大。经测量电源电路板上没有击穿短路的元件。用酒精洗净电路板正面,发现该电源板上的1008为TNY267PN 73016A,PC200、PC600和PC650用的都是L1011 817B,测各脚间未击穿漏电,标有ZD601的稳压二极管未接。其余晶体管或因散热固化胶封堵,或因元件密集,无法看到上面的印标。
        观察RV120和RV121已经烧裂,隐约可见印标都为“TVR10241X”,用MYG10K471代换。因无6.3A/250V焊接保险,使维修受阻。认真观察电源电路板金属壳上的印签(如图1所示),根据“INPUT:100-127V/6A,INPUT:200-240V/3A”,推断该机电源保险暂时能用彩电3.15A保险代换检测调试,找一收录机0.5A交流保险用保险盒,将里面的0.5A保险换为彩电用3.15A保险,将保险盒外面的两根线对应焊在F001的两焊点上,试通电,电源电路板金属盒上的绿色指示灯点亮,在20脚输出排插的紫线与地间测到了5V电压(如表1所示),在绿线与地间测到了4.2V电压,其余各色线与地间电压都为0V,电源风扇不转。
         测方正文祥E356SL041776型电脑电源“HOPELY ATX-220SD"20脚排插各色线与地间电压(如表2所示),发现方正电脑在关机时,紫线与地间电压为5V,绿线与地间电压为4.4V,黄线与地间电压为0.4V,其余各色线与地间电压都为0V。在电脑正常开启后,紫线与地间电压仍为5V,绿线与地间电压变为0V,其余各色线与地间电压都是正常的设计电压值。试断开电源所有负载测其紫线与地间电压为5V,绿线与地间电压为3.5V,说明绿线是电源开关机的控制线,正常开机时为低电平0V,关机时为高电平。拔离电源插头,试用镊子短路"HOPELY ATX-220SD”的绿线和黑线,将电源线插回电源插座,电源风扇旋转,紫线与地间电压为5V,其余各色线与地间电压略有升高,但升高值不超过0.3V。经过比较,方正和惠普电脑电源20脚排插各色线输出电压与功能完全相同可以互换,不同的只是方正电脑电源的P.G为白色线,惠普P.G却为灰色线。
        断电关机,用镊子短路“PS-5251-08HP”的黑线和绿线,将电源插头插到插板上,电源风扇旋转,紫线与地间电压为稳定的5V,其余各色线与地间电压见表1,红线和蓝线与地间电压虽然略有降低,但却没有烧坏元件的危险。断电后将“PS-5251-08HP"接到方正电脑.上,通电试机,电脑正常启动,持续工作数小时无异常。测C120和C126两端电压都为158V,说明用MYG10K471代换TVR 10241X有潜在危险,焊下已上机的RV120和RV121,只用一-个MYG10K471 并联在全桥L7SU0502 KBJ406G的+端和-端,将“PS-5251-08HP”装回惠普电脑,通电试机,电脑正常启动。由于所修复电脑是信用社联网办公电脑,通电持续工作时间大于其他电脑,希望此例对大家有所帮助!
