出现一条水平亮线,说明行扫描、行输出部分无问题,估计故障出在场扫描部分。
    打开机壳,首先找到场扫描部分(由TDA1675及外围元件组成),开机测量TDA1675各脚电压,发现电源供电(14脚)电压不到2V。关机测14脚对地电阻,已短路。检查14脚外接元件,首先测周围点对地电阻,均不为零,说明短路是由C308或C309击穿引起。断开C308,测14脚对地电阻,阻值恢复正常,说明C308已击穿。更换C308后,开机故障现象依旧。再断开C309开机,故障现象依旧,测14脚电压,只有2V左右,而电源输出端电压为24V,测R316上的电压,压降有22V之多。R316 为一功率电阻,其标称值为4.7Ω/1W,焊下测其阻值,已达3.5kΩ,用一只4.7Ω/2W电阻代换后,重新开机运行,显示器工作正常,故障排除。
