该机故障表现在二个方面:一是刚开机时,彩显光栅行幅不满格,待工作1 h以后,光栅才缓慢扩展到满格;二是屏幕光栅行幅还会随图像内容的改变(主要表现为亮度的改变)而变化。当由较亮画面转换到较暗画面时,彩显行幅扩展。反之,从较暗画面转换到较亮画面时,彩显行幅则缩小。
   先开盖通电检测观察。第一个检测项目是改变图像内容(亮度改变)观察画面行幅变化,并测量行输出电源电压+B值。当屏幕由较亮画面(天蓝色图像)转换到较暗画面(草绿色图像)时,光栅行幅扩展,行输出电源电压+B由+76V上升到+78V。当画面由草绿色再转换回原天蓝色图像时,光栅行幅缩小,恢复到原状态时的宽度,而行输出电源电压+B由+78V回落到原电压值+76V。此项检测结果表明行幅与图像内容(图像亮度)存在下列因果关系:天蓝色图像转换为草绿色图像一相当于图像亮度降低一即扫描电子束流量减少→相当于行输出电源负载减轻→引起行输出电源电压+B上升→导致图像行幅扩展。
    第二个项目是监测行输出电源电压+B随彩显工作时间的推移而产生的漂移。检测结果记录如表2所示。
   第二项检测结果表明,彩显光栅行幅随工作时间的推移而扩展的原因,是由于行输出电源电压+B随工作时间的推移而缓慢漂移升高所致(在两个小时连续工作时间内,+B电压值的增量达+1.5V之多)。
    从故障现象和检测结果分析,彩显的基本功能是正常的。之所以会发生彩显光栅行幅随图像内容转换(光栅亮度改变)而变化,其原因可能是:行输出电源的负载能力较差(或者说电源的内值较大),致使行输出级负载减轻时(即屏幕亮度降低,显像管内电子速度流量减少),行输出电源电压上升,光栅行幅随之扩展。反之,当行输出级负载加重时,行幅则缩小。
   至于光栅行幅随工作时间的推移而扩展,其原因则可能是彩显内部电路(重点应怀疑行输出电源电压自动调整电路)某种元器件的温度特性较差,随着工作时间延长、内部温度升高、稳定性能变差,引起电源电压产生缓慢漂移。
    行输出电源负载能力较差,一般是由电源内阻较大引起的。如图3所示的行输出电源电压自动调整电路中的整流二极管D71O正向电阻值增大、滤波电容C705容量下降甚至失效会导致电源内阻增大,负载能力变差。而开关振荡管(或称电源调整管)Q701和控制电路集成块VC3842这二个关键元件性能变质更会引起电源自动调整能力下降,导致电源负载能力变差。
先将D701、C705和Q701逐一换新,故障依旧。然后再将VC3842换新后,故障消除。事后将原品VC3842和新品VC3842在线时测量数据进行比较,发现两种集成块大部分引脚的数据相同,只有VC3842(6)脚输出信号端的电压有差别:新品为+3.9 V(原品为+3.5 V),即新品输出信号电压幅度比原品较大,也就是说新品VC3842对开关振荡管Q701的控制调整能力更强,或者说原品的电气性能下降,导致对Q701的控制力度变弱,进而引起行输出电源电压的负载能力变差,造成光栅行幅随图像亮度改变而变化的故障。而换新的集成块VC3842的强度稳定性也比原品更好。因为集成块VC3842换新以后,光栅行幅随工作时间推移而扩展的故障也消除了。综合起来分析,彩显出现的两个故障现象都是由于控制电路集成块VC3842的性能变差引起的。[Page]
