无光栅表明显示器没有工作,重点检查电源电路和行输出电路。用万用表测电源输出电压,五路均为0V。断开行输出电源,接上60W假负载灯泡,开机检查,发现仍无电压输出,由此可确定故障在电源电路。
    检查保险丝管F501,完好。拔下消磁线圈插头,合上电源开关,测量电源线两端阻值很大,说明可以加电进行检查。检查整流滤波电路,测量C506两端电压约为300V,说明整流电路无故障。检查电源振荡电路,在路粗测场效应管Q501,没有发现短路现象。通电测IC501各引脚的电压,发现第7脚电压为OV,关机测量振荡电路的主要元器件,发现R503断路,因R503断路,启动电压无法加到IC501,使电源无法振荡,更换R503,故障排除。
