数控显示器在无信号接入时会根据设置显示器LOGO自检老化画面,有信号接入时马上切换到桌面。这台故障显示器不接主机,单独加到电时,有LOGO画面显示,当接入信号时黑屏,很有可能是信号判断电路损坏。
    更换IC302后故障依然存在。再更换IC301行振荡IC故障依旧。后来考虑到存储器损坏时也会造成显示器无法正常工作,最后试着更换新的空白存储芯片IC102(24C08,)在接入信号时显示器有白色光栅。由此判断IC102损坏,再从其他正常机器上用编程器读出存储内容,写入新芯片后,故障排除。
