屏幕图像就在中心占了一小部分,咋一看好像是使用了OSD菜单上的复位功能。但仔细调节发现,无论怎么调整OSD菜单,图像有所变化,但没有明显地改变,也不能调整为正常状态。
    根据上述的调整情况,可以判断为Q913不起作用。测量Q613参数性能正常,再观察电路没有明显的断裂,烧灼痕迹。因为此类问题很有可能是Q613相关电路虚焊所致,就试着补焊Q613周围的焊点。结果当焊接到Q613的c极时,竟然把整个焊点的铜箔板带了下来。
    像这种虚焊的故障,如果不仔细测量根本无法发现断点所在。对于大致可以判断为虚焊引起的故障,最好将相关电路全部补一便焊一遍,通常可以缩短故障的排除时间。
     PCB板上的元件焊接有问题,长时间使用,Q613发热后,元件发生形变,导致与管脚相连的焊盘与PCB板脱离,形成虚焊。
