方向T-171显示器的水平宽度调节电路如图5所示。观察电路可发现,行幅的大小是通过Q613控制流过L601电感线圈的电流大小来实现的。通过的电流大,这时的行幅就宽;通过的电流小,这时的行幅就小。当Q613击穿短路时,相当于L601直接接地,这时通过L601的电流最大,所以屏幕的图像尺寸也最大。
        D614是逆程二级管,由两个二级管复合而成,其中一个直接接地,可以保证显示器屏幕基本图像尺寸;另一个通过L601,Q613接地,通过控制Q613来实现水平宽度的调整。Q606,Q608,Q610通过控制接入不同的S校正电容C606,C610,C614,来实现屏幕图像在不同的模式和状态下的正常工作,不呈枕形失真,左右两边垂直。
        Q613型号为TIP122,击穿短路后,更换即可排除故障。
