主机电源灯亮,但显示器黑屏,且机器无报警声
2007-08-15作者:1282
插上电源一看,主机电源灯亮,但显示器黑屏,且机器无报警声。根据经验,我判断大致是主板的问题。拿出他的主板一看,是杂牌的Intel 810主板,于是我另外拿出一块SiS630的集成主板,将朋友机器上其余的配件一一换上,开机后一切正常,所以确定是朋友的i810主板出了问题,只好让他再买一块。他选了块磐英的i815E主板,我帮他装上,本以为问题已经解决,没想到却听到了内存出错的报警声。一开始以为内存没插好,拔下重插再试,还是出现同样的问题。于是又怀疑他的内存有问题,但换了几根内存条,而且更换不同的内存插槽来插,开机还是报警。无奈只好再换一块主板再试,但问题照旧。没办法,拿出我的Debug硬件诊断卡插上开机,显示00,说明主板和CPU没有问题,但诊断卡说明书上并没有00这一项,它表示什么意思呢?正走投无路时忽然想起,诊断卡显示00说明是在检测所有配件之前就出了问题。现象这么奇怪、东西换了这么多,会不会是电源问题引起的呢?我马上拿出一个世纪之星水晶版电源,连好开机,一切正常,再拿出朋友原先的杂牌的i810主板换上也点亮了,到此问题终于解决。原来是朋友的电源在捣鬼!此电源拿在手上基本感觉不到什么分量,属于杂牌品。帮朋友装好机后让他抱走,我还在回想:这个电源也真奇怪,用在i810主板上点不亮,主板也没有报警声,但用在SiS630主板上一切正常,最后用在i815E主板上却发出了报警声。我想,可能是i815E主板对电源的要求较高,所以才会报警。提醒一下各位朋友,现在的主板对电源要求很高,所以在发生问题时尤其是奇怪的问题也要多多考虑是不是电源引起的。
