电源指示灯亮,说明开关电源电路基本正常,此故障一般是由于负载电路有过流现象,如行Q606击穿等。但也不能排除电源部分过流检测与控制出现故障的可能性,所以首先要区分故障是在负载部分还是在开关电源电路。
开机测开关电源D506、D507、D508输出电压都在4V~20V之间波动,关机后拔下显像管尾板,再测六路电源输出端的对地阻值符合常规,基本可以排除负载短路的问题,但不能排除行输出变压器匝间短路+B电流过大的可能。为此,用导线短路行输出管Q606 e、b极,开机后观察指示灯亮,测开关电源输出的各路电压全部正常,且显像管的灯丝已亮。据此怀疑行输出变压器内部短路引起过流保护,为慎重起见仍需做进一步的验证。
    取下+B支路的电感L503,并在该处串入电流表和3.3Ω/2W电阻,取下并联在Q606 e、b极的短路线,通电观察最大波动的行电流接近320mA,属于正常,据此分析故障在开关电源电路,估计是限流保护电路误动作。开机监测脉冲宽度输出集成电路IC5013脚电压,在0~2.3V之间波动,属明显的过流保护动作。分析在电源负载正常情况下,开关管的限流电阻R517变质的可能性最大。试用0.39Ω电阻并接在R517上开机,这时电源指示灯亮,接着光栅出现,故障排除。
