有光栅说明显示器的电源、行扫描电路和显像管电路以及视放电路都是正常的,故障应在场扫描电路。测V402和V401(D2344),其中V402的基极电压0.61V,集电极25.2V基本正常,但V401的集电极...
2007-08-15
CST CL-1448型彩色显示器开机电源指示灯不亮,屏幕无光栅。
检查发现交流输入保险管粉碎性烧断,分析电路有短路元器件。经查为行管击穿,同时开关电源部分场效应管Q801(2SK1794)也被击穿。检查UC3842的⑦脚供电电路(见附图),测⑦脚对地电阻为30kΩ,明显偏低。⑦脚的...
2007-08-15
测Q412 c极无电压,查得F401保险断,用相应保险丝换之,试机十多分钟再次烧断,又查得C432过热,分析为过热后漏电大,更换相应电容,试机故障排除。...
2007-08-15
分析显示器出现黑屏,且指示灯为橙色,为无行、场同步信号故障。检查主机与显示器连接正常。用万用表测ST端对地阻值为零(正常)。用示波器测显示器输入端的行、场同步信号正常,说明行、场同步信号已输至显示器。在路测Q901、Q902和Q903各极电压...
2007-08-15
把伴音制式开关从“中国”拨到“香港”位置,有沙沙声,说明伴音功放及伴音通道工作基本正常。分析可能是伴音中频频率偏移所致。调伴音中周磁心不起作用,估计是伴音中周内部的谐振电容氧化失效,使谐振频率偏移太多。试用39pF电容并在伴音中周的谐振电容上,并微调中...
2007-08-15
打开机盖用螺丝刀碰场振荡集成块LA7850的振荡输出{16}脚,亮线幅度有所增大,说明场功放LA7837及场输出无故障。从而判断出是LA7850相关振荡电路已停振。检查相关的电容、电阻未见有损坏,换一块LA7850,故障依旧。由于没有该显示器的电路资料,干脆自制一块...
2007-08-15
开盖检查行管已击穿,测量三个电极间电阻均为零。为检验开关电源是否受损,拆下已坏行管,在主电源(+90V)与地之间接一只220V/100W灯泡,开机灯泡发亮,电压稳定,表明开关电源正常。于是换上一只耐压为1100V的新行管(原管型号为BU27...
2007-08-15
当主机与显示器相接,LED为绿色时,则大致说明行、场同步信号均具备;ST接地正常。显示器应正常工作。此时出现黑屏,在路检查Q906、Q904、C327和R907均正常;在路检查Q705、Q312和Q311均处于正常的截止状态;再测Q702也处于正常的导...
2007-08-15
长城G2123型机,图像正常,伴音音量小,左声道有声,右声道无声。
此机有双声道功能,左、右声道采用两块伴音功放块TDA1013。经检查,右声道供电电阻已烧断,右声道功放TDA1013鼓包。更换功放块及供电电阻,故障排除。...
2007-08-15
保险管F101正常,测主开关电源输出端电压为0,说明是开关电源没有启动。通电瞬间测电源厚膜集成电路IC101(KA29100){3}脚没有启动电压。该机采用阻容启动方式,于是瞬间短接启动电容C103两端,结果开关电源工作正常,说明C103失效或开路,用...
2007-08-15
首先检查电源电路。用万用表测量桥式整流直流输出端有300V电压,正常;测量电源开关管Q801的集电极无电压,断电测开关变压器T801的引脚之间的电阻很大,故怀疑开关变压器坏,随后拆下开关变压器,测量引脚之间的电阻为无穷大,判定开关变压器已坏。 根据实...
2007-08-15
根据故障现象,可以判定故障在电源或扫描电路中。先检查扫描电路未见异常。接上假负载后,加电瞬间测量开关电源输出电压由32V变为0V,而整流滤波后的300V电压正常,这说明开关电源振荡电路未起振。 检查BG801、开关变压器、C809、R803~R809...
2007-08-15
该现象为显像管被磁化或消磁电路异常,通电5分钟后关机,用手摸消磁电阻TH101表面没有温度,说明消磁电路未工作,用27Ω的三端消磁电阻更换后,故障排除。...
2007-08-15
查得行管短路。断开行管,挂假负载检查主电源电压高达160V,查得Q810(2SB649,180V/1.5A)击穿,用一只2SB546(200V/2A)代换,继续挂假负载检查主电源,电压为130V。这时行频为31.5kHz,主电源为100V左右,只有当行...
2007-08-15
测量行输出管的集电极电压UC为0(正常值为90V左右),主电源+B也为0;IC101{6}脚为2V,{2}脚为4V,{7}脚为10V,其余均无电压,场效应开关管VT101栅极也无电压。估计是开关电源未启动。 检查发现启动电阻R104 820kΩ 1/2...
2007-08-15
经检查电源部分正常,行输出电路的行输出管Q501(C5149)已经击穿,造成电源保护电路工作,从而发出“嗒嗒”的响声。更换Q501后,故障排除。...
2007-08-15
光栅缩小原因:一是电源供电不正常,造成扫描电路供电不正常;二是行扫描电路有问题 ,如偏转线圈的锯齿波电流不正常。检查电源输出电压,其中5V、18V、12V输出正常,而90V电压偏低,检查发现C916漏电严重。更换C916后故障排除。 ...
2007-08-15
经调节聚焦电压后,故障变为冷机时散焦,过一会字符清楚。这种现象是高压包帘栅电位器漏电,进而影响到聚焦电压。这是彩显的多见故障,仅换管座大多不能解决问题,这和修彩电有差别。彩电中高压包帘栅电位器漏电较少见,散焦多数是显像管管座漏电,换掉管座就能排除故障。彩显却不同,散焦伴随着亮度增加,是帘栅...
2007-08-15
开盖后测主电压有50V。断开真负载,挂灯泡作假负载,主电压有90V,开关电源输出正常。故障在行输出电路。进而查得高压包{8}、{9}、{10}脚分别输出正50V和负130V。正50V作为高压包输出检测等用,负130V主要作为亮度控制。有关电路见图2。经...
2007-08-15
