长虹KFR-35GW/ZQU型直流变频空调和其他型号的直流变频空调一样,具有故障自动诊断功能。当室内机或室外机控制器检测到空调有故障时,该信息就会输入到微处理器,并同时输入至存储器内存储,即使断电后故障代码也一样能被记忆。大多数故障都能自动通过显示屏进行显示,当故障不能自动显示时,需要通过故障查询功能查到故障含义,最后再根据显示的故障代码进行相关的检测。该型号空调进入故障查询功能的方法是:长按遥控器上的“空气清新”键5s以上,待遥控器显示温度位置上显示为“)"时松开,进入测试模式,再将测试代码调至17,查询是否有故障代码。具体测试代码含义见表1,室内外机故障代码含义见表2。
         长虹KFR-35GW/ZQU室内机控制电路见图1,室外机见图2。
