问:今天给用户移机,管道被偷。按常规接管抽空加氟,无论加多少高压管总结霜,回气压为负,关机约2s后气压开始回升到0.8MPa。感觉有堵,放掉氟重新抽空,再加还是一样,怀疑堵焊,拆开检查并没有发现堵焊,高压管结霜时拆开高压管并无气压流出,认定是外机堵截,放氟卸管,阈门全开,开机运转,空机排气吸气很正常。用忽堵忽松的方法把水气排出,然后恢复管道用本机压缩机抽空,再在加氟阀门外接压缩机抽空,加氟现象不变。恳求各位师傅支个招,是冰堵吗?如何解决?
        答:根据提问者的问题描述,可判定该机的故障现象就是堵,所谓堵不是堵冰而是脏堵,堵的部位应该是单项阀和毛细管(即连接与高压口和蒸发器),单温机没有单向阀,单向阀在制泠时应该是畅通的,即制冷剂由冷凝器流向机内蒸发器进行蒸发,就是因为单向阀体进了较脏的物质,使其堵塞,制冷剂此时流动的路径由原来的阀体转为跨接于阀体两端的毛细管,此时流过制冷剂的毛细管也是很少量的,因为阀体不畅通了,毛细管又在阀体两端跨接,这样就形成了作者描述的高压管一直结霜,而低压管为负压,示意图如图1所示。
        连接单向阀体上跨接的毛细管是在制热时起到截流作用,当阀体堵时还会有少量的制冷剂通过,但是在制冷情况下阀体堵塞,它相当于在系统中增加了一点截流量,所以就不难产生,上述故障。如果在有此故障时剪开单向阀的输入端口,会有很多制冷剂泄漏的。这时只有更换单向阀排除故障,但是在换单向阀时,要选择与原来相当的一起换,更换的方法和焊接四通阀的方法一样,用湿毛巾包阀体,因为单向阀内置尼龙塞子,如果不采取措施,焊坏了,空调可能出现不制热或制热差,以上是本人在维修过程中的一些实际经验,供大家参考,如有不当,大家再共同探讨。
