空调压缩机过热保护有以下几种可能:1.外风机转速过低,多由外风机启动电容容量下降引起;2.外机冷凝器过脏,一般出现在单温机或不常用制热的双温机(因空调在冬季制热时,冷凝器结霜,化霜时能起到对其自动清洗的功能),清洗后多能排除;3.系统严重缺制冷剂,导致压缩机线圈无法冷却,补充制冷剂即可;4.安装位置、环境温度过高;5.压缩机性能不良(含压缩机、缺油等机械故障);6.系统堵塞;7.电源电压过低。
        这里主要谈系统堵塞引起的故障:长虹KF-5ILW/ES空调柜机,不制冷。考虑制冷剂是否完全泄漏了。询问用户得知此机是前一天刚移来的,移机前能制冷但效果有些差,移机后不制冷,移机人员说,制冷剂不足,但把2kg制冷剂加完后还是不制冷(该机标称注入量为1.7kg)。
        查看现场,空调处于开机状态,内机和外风机均运转正常,压缩机不转。手摸压缩机温度高,先排除过热的前几个因素,断开电源,用冷水给压缩机降温恢复运转状态,连好压力表,压力表指示为1.0MPa,此时开机压力很快降到0.1MPa,在刚开机时,外机吹出的风有热的感觉,但持续不到1分钟就感觉不到热量了。这时,用户提到安装工把连接管的室外端插到水里了(外边是另一家的平房,有积水),这时我判断故障为冰堵。
        先查连接管路,未见有弯死的现象,为先排除冰堵,打开高压连接管,待氟全部泄放后,把连接管接好对系统抽真空,抽完后定量加氟,加注一半时,空调略有制冷,但很快消失,此时压力表还为“0" ,观察压缩机工作电流在逐渐增大,于是停止加氟。因此机为系统堵塞,难度较大,且维修时间长,决定中午再修(该空调用在暑假学习班,学生正在上课)。到了放学时间,用户打电话说移机人员去了,说空调压缩机坏了。此时用户对我的判断有些怀疑,为让用户放心,我大胆的同意了修不好不收费,并且让他试机满意后再付费,就这样带上工具前往现场,打开内机机壳,露出蒸发器,直接焊开系统中毛细管的过滤网,打开后大吃一惊,过滤网上堵满了泥土,用汽油对过滤网进行刷洗,并对管道用氟利昂冲洗确保没有异物,恢复管道,抽空定量加氟,压力表很快稳定到了0.5MPa,经过长时间观察、试机,制冷效果良好。
        回头思考,估计前移机人员把管子插到水中时进入了泥土但未处理干净,导致过滤网堵塞,制冷剂无法回到低压端,所以压缩机在短时间内就因为高压过高,电流增大,过热停机。我也曾修过几例换压缩机后空调的过热故障,都是打开过滤网,将-些焊接过程中的氧化物和压缩机烧坏产生的异物清理后解决。在这里提醒同行们,移机过程中要注意细节问题,如果你遇到了压缩机过热(特别是移机的),换压缩机的空调,在常规检查后,不妨把系统中的过滤网焊开看一下,也许会事半功倍。
