某家禽屠宰厂购进安装一台配置22kW电机的二手制冷机组,每次启动时所在线路均产生严重电压降,烧坏过数台冰箱压缩机,周围群众意见很大,冷库方颇感为难。在该厂安装空调时,对用户使用进行了详细了解和现场观察后,对制冷机组工作电路提出了改进意见,用户甚是欢迎。所谓线路改进方案,其实就是星形(Y)转三角形(△)降压启动控制电路,见图1。
        工作原理:合上电闸开关Q,当温度控制器SB2导通时,交流接触器KM1线圈得电吸合,主电机M接入电源,同时时间继电器KT1及交流接触器KM2线圈得电,其他触点闭合,主电机M绕组在星形(Y)连接下启动运行,在KM2线圈得电时,由于其常闭辅助触点断开,切断了KM3线圈的回路,使得KM3线圈暂不得电工作,而时间继电器KT的常闭延时,触点KT1延时断开,KM2的线圈供电被切断,主触点随即断开而辅助触点闭合,时间继电器KT的常开触点KT2延时闭合,延时时间设定了0.5s~1s( 也就是电机连成星形降压启动的时间,写起来要将γ转△的全过程写出来颇费笔墨,但实际操作过程也就1.2秒之内的事)。交流接触器KM3由此得电,主触点闭合,电机M由星形(Y)启动切换成三角形(△)运行。该电路在KM2与KM3之间设有辅助触点连锁,避免两者同时动作,造成电路短路。另外,当控制线路由Y转△运行后,交流接触器KM3上的常闭触点断开,使时间继电器KA控制电路被切断,作为Y转△运行过程中造成时间差的延时继电器在完成其工作功能后,线圈被断电也是避免线圈长时间通电而浪费电能的需要。
       通过对该电路的改进,进一步认识到:对于三相鼠笼式异步电动机,只要有六个接线头(即既可作Y连接,也可作△连接)的,均可采用Y->△的方法降压启动。此种启动的优势在于既方便了启动,又节约了能耗,且又稳定了电网电压,不仅如此,当电动机作星形(Y)连接时,启动电流也随之减小,只有三角形(△)直接启动的1/3,因此该启动时的电压、电流都对电网电压的影响变小。在线路改进中,我们也充分考虑到由Y转△启动转换中的相序问题,以保证电机带动压机时的正确转向,确保制冷机的正常润滑。行文至此,可能会有热心的读者提出疑问:“既然γ启动优点多多,为什么还要转换成大电流的△运行呢?要知道采用星形转三角型启动的电机,虽然启动电流只有三角形接法的直接启动电流的1/3,但它旋转的力矩也降低了1/3, 也就是说,当三相异步电动机在作△连接时而选用Y->△启动时的转矩只有原△直接启动的70%,由于此类启动如前所述,只是一秒内的事,即又转入原三角形连接中的方式运转,但要想作长时间运行,只对那些负载率只有60%~70%的大马拉小车式的电机适用。其控制启动转换方式可设计成Y->△->Y,这也是节能降耗的先进方法和技术手段。
       此机组经采用Y->△降压启动后,原先每次启动时所引起的电网电压大幅度下降的波动情况大为好转,因启动时电压降严重一次启动不了的事情也再未发生,厂主除支付线路技改费千元外,还用推杯把盏的方式表示了谢意。
