美的KFR-75LW/ED柜机制冷时开机5分钟左右停机
2017-08-07
作者:voyager整理
2320
故障现象:一台美的KFR-75LW/ED柜机制冷时开机5分钟左右停机,反复试机都是如此,无法正常工作。
故障检修:通电试机,测电压电流正常,大约运行了6分钟室内机停止工作,室外机也停止运转,好像进入了保护状态。拆开室内机盖发现里面的保温管被老鼠咬烂,仔细拨开电路板上电源线检查,没有发现破损或断裂现象。查12V、5V电压正常。室内与室外机通讯线连接正常,拔下室内风机上的感温探头测量阻值为无穷大。原来探头中的一根线被老鼠咬断,恰好断的一根在背面比较隐蔽不易发现。换上一根新感温头试机一切正常。
美的KFR-35GWY空调遥控失灵
荣盛牌冰柜冰堵导致不制冷检修
美的KFR-48LW/EDY型空调开机运行半小时后停机
美的KFR-32W-112空调制冷效果差
三菱MSH-J12NV分体式空调开机后室内风机不转
三菱MSH-12NV空调遥控开关正常,断电后,自动开机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
