三菱MSH-12NV空调遥控开关正常,断电后,自动开机
2017-08-02
作者:中华维修整理
2134
故障现象:一台三菱MSH-12NV型空调遥控开/关正常,断电后,自动开机。
分析检修:经开机观察,机器断电后会自动开机,推断控制电路上有问题。而遥控功能正常,说明问题出在应急开关上。经检查为安装工安装不当,使盖板压住了应急开关所致。重新摆好盖板后,机器工作运行正常。
三菱MSH-J12NV分体式空调开机后室内风机不转
美的KFR-32W-112空调制冷效果差
美的KFR-75LW/ED柜机制冷时开机5分钟左右停机
三菱MUH-17DC空调室外机时转时停
三菱RF75WB柜式空调遥控器关机时,室外压缩机、风机
三菱RF75WB柜式空调制冷时好时坏,出现故障时停机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
