松下空调制冷正常,不能制热
2017-03-16
作者:中华维修整理
3338
故障现象:制冷正常,不能制热。
分析与检修:这表明压缩机及其控制电路正常。故障原因极有可能是换向阀不能正常切换所致。试将换向阀YV控制电路中相应常开接点短接,重新送电开机,故障照旧。此时观察继电器吸合正常,但换向阀YV未见动作,判定换向阀YV线圈损坏。断电后用万用表测量确已开路,更换换向阀后,试机正常。
海尔KFR-20GW/BP×2接通电源后电源灯闪烁,两
海尔KFR-50LW/A柜机,制热时室内机吹热风2分钟
海尔KRFD-50L/WB空调无规律停机
松下空调制热与制冷均不能进行
松下空调市电正常,不能启动运行
柜式空调运行电流大和制冷差的原因
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
