故障现象:刚开机时能够制热,但过一会就只送风,室外机无规律停机。
故障检修:开机室内机显示屏的状态显示完全正常,调整面板上的各功能控制有效,室内风机运转正常,但1分钟后外机停机(有时可工作几分钟),查室外机风扇和压缩机部不运转,测量接线板各端都无电压。因室外机内没有电路控制装置,也没有状态异常检测保护线路,所以故障还是可能发生在室内机的控制电路部分。拆开室内机并用钳形电流表套在给压缩机供电的线路中,再通电开机,电路板上三个发光二极管都亮了一下,接着LED1、LED2熄灭,只有LED3亮,压缩机没有启动。LED灯闪亮组合代表着故障发生的大致部位(现为通讯故障)。
    该电路板有一个CN3信息反馈插口,其中一路为上部蒸发器中检测管路温度,一路为下部进风口处室内环境温度反馈。测量蒸发器传感管温的热敏电阻阻值约9.5k,进风口处传感环境温度的热敏电阻阻值约14k,且对其加热时均有阻值渐变(变小)过程,说明这两个感温元件是好的。分析问题可能出在电路板上CN3插口至CPU的检测脚之间,查来自蒸发器传感管温的信号经过L3、R19到达IC1 28脚,进风口处感温头的信号经过L4、R20到达Ic1 29脚。在路测量各阻容元件也无变质或损坏,CN3插口上给两只感温电阻供电的5V电压稳定。
    于是监视L3处由蒸发器热敏电阻来的输入电压,见其极不稳定,试用手指捏压分支插接件时,该处电压在1.8V-2.8V之间反复变化,可见是分支插接件不良。剪掉插接件以后直接用导线对接,再测量L3和L4处的输入电压分别为2.66V和2.35V(不晃动),这时室外机组运行恢复到正常状态,故障排除。
    分析:IC1 28、29脚为IC内部比较放大器的两个输入端,以基准电压5V的1/2为参考,设自动运行模式时,两个脚的电压应该在2.5V左右。当室内环境温度降低时,两个负温度系数热敏电阻的阻值都变大,28、29两脚的电压部有昕降低,当超出CPU预先设定的参考电压范围时.令室外机启动运转并开始制热。在热制过程期间,这两个脚上的电位差互相比较,由了二设在蒸发器上的传感管路温度的热敏电阻对温度变化的感知最快,所以在继续制热状态时28脚上的电压都应先高于29脚上的电压,并保持在一定的电垃差之内,才能令室外机组继续运行。当缺少制冷剂或者其他原因造成传感管路温度的热敏电阻阻值变化范围太小甚至不变化时,28、29两脚电压不能保持在一定电位差之内,经一定时间后CPU便指令室外饥停止运行,这就是该种机型的检测与保护电路的特点。
