海尔KFR-20GW/BP×2接通电源后电源灯闪烁,两台内机都不制热
2017-03-16
作者:中华维修整理
1581
故障现象:一台KFR-20GW/BP×2空调器,接通电源后电源灯闪烁,两台内机都不制热。但制冷正常。
分析检修:两台内机分别开机试验都出现同一故障,所以直重点对空调器外机尤其是制热部件进行检查。由于空调器保护停机并有战障报警,最值得怀疑的是与制热有关的传感器。拔下室外机回气管上的管温传感器插头,测A、B两传感器,发现A传感器阻值在1M以上,而正确的传感器应在30k左右(0℃)。将其更换后故障排除。
海尔KFR-50LW/A柜机,制热时室内机吹热风2分钟
海尔KRFD-50L/WB空调无规律停机
海尔KFR-28C/BPA变频空调通电后指示灯不亮,遥
松下空调制冷正常,不能制热
松下空调制热与制冷均不能进行
松下空调市电正常,不能启动运行
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
