海尔KFR-50LW/A柜机,制热时室内机吹热风2分钟后自动变为冷风
2017-03-16
作者:中华维修整理
1771
故障现象:一台KFR-50LW/A柜机,制热时室内机吹热风2分钟后自动变为冷风。
分析检修:接通电源,设定制热状态,观察室外压缩机运转正常,当室内机吹出热风2分钟后自动变为冷风时,用万用表洲量电源电压在正常范围,测量控制板上7805三端稳压器,有+5V直流电压输出。拆开室外机外壳,测量压缩机启动电容的充放电过程良好,拔下压缩机的三个接线端子,测量压缩机的绕组正常,检查四通换向阀良好。用压力表测系统压力正常,由此判断故障原因可能为室内机微电脑芯片有故障。用同型号电控板更换后故障排除。
海尔KRFD-50L/WB空调无规律停机
海尔KFR-28C/BPA变频空调通电后指示灯不亮,遥
海尔KFR-28C/BPA变频空调停止工作,电源运行灯
海尔KFR-20GW/BP×2接通电源后电源灯闪烁,两
松下空调制冷正常,不能制热
松下空调制热与制冷均不能进行
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
