1.卤素检漏灯检漏:氟利昂制冷剂由卤素族元素组成,卤元素与燃烧着的铜相遇时,发生化学反应,生成卤化铜,从而使火焰的颜色变成绿邑或紫绿色。当泄漏量由少到多变化时,火焰颜色就从微绿→浅绿→绿→深绿→紫绿而变化,因此根据火焰的颜色就能判断泄漏点及泄漏量的多少。检漏时,先点燃卤素检漏灯,然后用橡皮探管的管口去探测制冷部件,同时观察火焰的颜色,就很容易找到泄漏点,并能判断泄漏量的多少。
    2.电子卤素检漏仪检漏:电子卤素检漏仪主要用于用其他检漏方法检测不出的泄漏处。检漏时,应使探头与被测点之间保持3~5mm距离,并掌握好探头移动速度。一般不超过50mm/s,根据检漏仪仪表读数及蜂鸣器发出的声音,就能判断泄漏点和泄漏量,电子卤素检漏仪在使用过程中,应防止大量的制冷剂吸入检漏仪(即不要用它检测明显的泄漏点),还应注意检测环境通风良好,无卤素气体和其他雾汽干扰,应在空气新鲜的场所进行检测。
    3.袖珍式电子卤素检漏仪检漏:袖珍式电子卤素检漏仪的灵敏度比电子卤素检漏仪低,当年泄漏量约为14g时,才有反应,但它检测范围广且小巧,在上门维修中使用比较广泛。
    4.肥皂泡检漏:肥皂泡检漏是既方便、又有效的传统方法,在维修中广泛使用。将肥皂切成碎片,浸泡在适量的热水中,不断搅伴使其充分溶化成稀浓合适的溶液。检漏前,先用纱布将被检处擦干净,再用干净毛笔蘸上肥皂水涂在被检处四周,仔细观察几分钟看有无气泡来判断有无泄漏。
    5.浸水检漏:浸水检漏主要用于冰箱压缩机、蒸发器、冷凝器等零部件的检漏。检漏前在被检部件中充入1Mpa左右的氮气或干燥空气,再将被检件放入50℃左右的温水中,仔细观察有无气泡。检漏场地应光线充足,水面平静,观察时间不少于1分钟,被检件应浸人水面200mm以下。
    6.查油污检漏:仔细观察制冷系统外壁是否有油污,要特别仔细观察蒸发器铝管与铜管焊接处、蒸发器内壁,压缩机的高、低压管接口、干燥过滤器进出接口等焊接部位。如泄漏不明显,可戴上白手套或用白纸接触可疑处,如手套或白纸上有油污,说明该处有泄漏,在此做好记录,以便补漏。
