冰箱干燥过滤器在整个制冷系统中是一个非常重要的部件,其主要作用是滤除制冷系统中的水分和有可能造成管路堵塞的杂质。但在众多的制冷系统中安装方式各不相同,似乎无章可循,实际上也有合理的安装方式,即过滤器的入口应在下方、出口向上,这样的安装方式可以有效避免一些有一定重量和体积的杂质在重力和气流的作用下,进入毛细管口造成堵塞。由于过滤器安装不合理而造成的故障也不少,举两例来说明。
   一、一台新飞BCD150电冰箱压缩机运转正常,但不制冷,贴近箱体听不到有制冷剂流动的声音,手摸压缩机的高压管口温度很高,初步判定故障为毛细管或干燥过滤器堵塞。按冰堵处理,用焊枪对毛细管与过滤器接头处加热,冰箱恢复正常,认为已经修复,但使用仅一天故障重现。经查该冰箱的过滤器垂直安装在冰箱后背右下角;进气口在上,出气口在下,分析可能是过滤器内干燥剂或其他微粒落到了毛细管口上造成脏堵(此时压力越大,堵得越紧),于是剪断靠近过滤器处的加强筋,小心将过滤器连接毛细管的一端弯曲向上,形成进口在下,出口向上的姿态,同时用螺丝刀在过滤器上轻敲,开机故障排除,使用一年多尚未再现故障。
   二、一台白雪BD/C-190G冷柜,压缩机运转正常,但不制冷,手摸压缩机高压管口无温热感,检查冷凝管无泄漏现象,判定为蒸发器内漏,割开加液管果然无氟里昂排出。按常规方法重做蒸发器并加氟后,试机发现毛细管入口处出现结霜现象,不能正常制冷。经查,该机的过滤器(水平安装的,于是将过滤器出口弯曲至垂直向上),问题圆满解决,至今未再出现故障。
