一台春兰KF-120LW柜式空调启动正常,屏显面板各按钮均能调节,将功能键设置于通风或制冷挡,置双功能开关于正常挡,室内风机运转均正常;然后用手握住温度传感器,模拟温度上升,几分钟后无论功能开关置于何挡,均出现运转/保护灯灭,室内机控制板保护动作并停机,只有待机灯亮的现象。
首先检查电源。该电源同时供两台春兰KF-120LW柜式空调,其中一台工作正常。测量故障机L1、L2、L3电压和室内、外机DC12V工作电压均正常。拨下热保护器FR试机,屏显E2;拔下FV压力保护器,屏显E4。测量温度传感器阻值均在正常范围。即使交换室内控制板,故障依旧。当按压电源插座时发觉校验灯的亮度有所不同,于是用万用表测量故障机电源三相对地电压,有的“相”只有176V。拆开插座底板,发现接线明显错误。
因为室外机三相电源除向压缩机及风机供电外,其中一相还向控制板提供单相电源,由于接线错误造成接地线既作为室外机的接地保护,同时作为室外机的电源零线。这样,当室内机温度传感器感温上升并发出信号时,压缩机及风机的控制接触器动作,瞬间电流增大使电压下降,室外机控制扳即发出低压停机信号,使整机停止工作。按正确接法改正后工作正常。
