制冷速度慢,开停比约3:1,日耗电量近2kWh。
    冰箱制冷速度慢,一般有以下几种情况:(1)压缩机效率下降;(2)制冷系统有微漏;(3)毛细管或干燥过滤器有堵塞;(4)控制电路有故障。
    该冰箱使用不到两年,压缩机磨损导致效率下降的可能性不大。打开后盖,仔细观察制冷系统的管道,未发现有制冷剂泄漏留下的油迹。制冷状态下用手触摸压缩机外壳、高/低压管、干燥过滤器和冷凝器温度基本正常,推断微漏和堵塞的可能性也不大。经观察该冰箱还有积霜现象,积霜会影响热交换,从而影响制冷。于是断开电路,接上一只电度表检测。正常情况下,冰箱经过运行8小时左右,压缩机会停机化霜。化霜状态时,因化霜加热器功率约为100W,电度表应该照常转动,但发现压缩机停机时,电度表即停转,说明化霜电路一直没有工作。用万用表对电路检查是化霜定时器电机线圈断路,将其更换后故障排除。
