故障现象:美的KFR-25G型空调按高、中、低挡键,风机转速不能改变。
分析检修:根据现象分析,故障一般出在风机电压调整电路。由原理可知,该机采用调整风机输入电压的方法来调节风机速度,其调压电压由双向晶闸管、光电耦合器Q17及相关电路组成。Q17输出部分为带有过零检测的光敏双向坪关。当发光二极管有5-15mA正向电流时发出红光,而输出部分只有在有红外光的同时,输出端电压接近零时才能导通。当按选择键时,IC1发出相应指令,通过Q12控制Q17,用于过零触发双向晶闸管导通与关断的时间比值来调节风机的输入电压,以改变风机转速。
根据上述分析,检修时,打开机盖,检查该电路相关元件,发现Q17输出端开路。更换Q17后故障排除。
