一只DANGFULE壁挂式空调遥控器,按下ON/OFF键后,空调毫无反应,遥控器液晶屏亦无显示(该遥控器液晶屏不开机无任何显示)。疑遥控器电池耗尽,随手将遥控器放在写字台上,去另一房间拿新电池更换。没想到回来后顿觉一丝凉意,看空调运行指示灯已亮,遥控器液晶屏也有了开机图示。再按ON/OFF键,遥控器液晶屏显示不消失,空调亦不停止。但约过了半分钟左右,只听“滴"的一声,空调运行指示灯熄灭,遥控器液晶屏也无显示了。后经反复试验发现:该遥控器按下控制键后须延时一段时间才有遥控信号发出,但当室温降至30°C以下时可恢复正常。
        显然遥控器已坏,据经验遥控器故障大多为晶振不良。拆开塑壳见线路板上有长方体(上有2.5M )和圆柱体(无字)晶振各一只,且圆柱体晶振旁有“32768”字样。先用现存的2.4M晶振替换2.5M晶振,故障依旧。而“32768”晶振在整个电子市场均找不到,只好先将就着使用。
        后来突然想到遥控器上的晶振,或许电子表上的晶振能代用,于是找出一只废弃的电子表拆下晶振(同样无字)裝到空调遥控器原"32768”晶振位置上,装上电池后一按ON/OFF键,只听“滴”的一声空调即刻启动了。
        调好适时关机时间,经校对延时时间亦精确无误。至今该遥控器又使用了两年一切正常。
