问:我刚刚开始学习制冷維修.在冰箱压缩机上看到启动器有好几种,外观人和上面的文字都不一样、请问该怎么识别并区分它们?这些启动器之间能相互代换吗?
        答:冰箱压缩机常用的启动器从结构上主要分为重锤式启动器和PTC启动器。重锤启动器在电路中的作用是:当压缩机接入电源时,启动电流会很大,启动器上的线圈产生的电磁力也很大,启动器内的重锤在这个电磁力的作用下移动,使动触点与启动绕组的定触点接触,把压缩机的启动绕组接入电路,压缩机开始运转,这时启动电流逐渐下降,当压缩机转数达到同步转数的75%-80%时,启动器上的电磁力已不能将重锤吸起,重锤下降使动触点与定触点断开,把启动绕组从电路中断开,重锤启动器则完成了启动任务。一般整个启动过程约需0.3-2秒完成。重锤式启动器安装时必须是直立的,启动时,实际相当于重锤所带的触点上跳接合-下然后又断开了,所以银触点上不许有油渍和污渍,否则不能一次启动成功和造成不断重复启动。另外由于重锤式启动器是直立安装,其缝隙容易进入灰尘和杂物,当出现反复启动时必须立即关机,否则也最容易烧坏压缩机。重锤启动器在启动时会有火花产生,因此严格禁止用在采用R60Wa等易燃易爆制冷剂的压缩机上。凡安重锤启动器的压缩机,电机.上的三个接线端子都是正立的等腰三角形,也就是上边一个端子,下面两个端子。下面两个端子就是用来插在重锤启动器上的接口。重锤启动器有L、M,S三个接线端子,L接温控器出来的电源线、M接压缩机的M端即运行绕组、S接压缩机的s端即启动绕组。启动器外观有裸露在外线圈的就是重锤式启动器。
        PTC启动器实质是一只正温度特性的热敏电阻,即受热后阻值变大,常温下阻值为18-30Ω左右,压缩机启动时流过启动绕组中的电流使PTC元件温度迅速升高,PTC呈高阻状态。压缩机电机进入正常运转状态后,启动绕组电流大大减小,而流过PTC的电流恰好维持PTC的温度使之呈高阻状态(近似开路状态)。当压缩机停止运转后,PTC温度开始下降,当温度低于70°C时,PTC呈现低阻状态,为下一次启动准备条件。
        由于PTC元件的热性能,每启动一次后需间隔4~5分钟,待元件降温后才能再次启动,正好与压缩机保护时间相近,能更有效地保护压缩机。但是如果启动间隔时间过短,PTC温度还没有降至70°C以下,此时PTC仍为高阻状态,这时如启动压缩机,启动绕组不能得到足够大的电流,电机无法启动,严重时甚至可造成压缩机烧毁。因此,采用PTC启动器的压缩机起停间隔不能过短。用PTC元件启动时间为2秒钟左右。用PTC元件作启动器,具有性能可靠、寿命长无触点、无电火花及电磁波干扰结构简单 、安装方便、没有移动式零件、不会受潮生锈等优点,缺点是PTC启动器工作时PTC本体总是热的,一旦电源电压高时经常发生PTC元件被击碎,进而出现不能启动现象,有将压缩机烧毁的危险故障。PTC启动器只有两个接线端子,而且不分极性,使用时并联在压缩机的S与M之间即可。如果是有启动电容的压缩机,一般电容串联在PTC启动器与电源之间。因为PTC启动器工作时不会产生电火花,所以在各种制冷媒介的压缩机中都可以采用。
        以上两种启动器使用时都要根据冰箱压缩机的大小不同,来选择合适的参数匹配,通常启动器上面会用多少HP的来文字标注匹配的压缩机功率,因为1HP 约等于0.735kW,所以1/4HP约为180W左右、1/5HP约为150W左右、1/6HP约为125W左右、1/8HP约为90W左右。
