hao1979_2005:三台美歌2P挂机,电压正常,压力正常,铭牌标注电流为8.7A, .开机后慢慢上到14A,十分钟左右压机停机,热保护断开,外机.风扇工作,再过一会风机也停掉,内机运转灯与定时灯同时闪烁,压机是内置热保护。不知道如何维修,请高手指点。
       15952749372:加大风机电容试一试。
       用户名无效:电网的容量够不够呢?
       曹建新:如果确认压机和风扇电容都好,冷凝器不脏,则在电流上升时“开闸放水”,会有意想不到的效果!
       hao1979_ 2005:我放了一点药水,但是只比之前多运转了十来分钟,而且效果不好,很可能是压机不太好吧。高温之前还基本正常,这两天温度太高就出问题了。
       新手修理:这两天修机子基本上都是电压太低引起保护,最好是在机子启动的时候测量电压是否正常。
       曹建新:可以边测电流,边放水,把电流控制在额定以下,不上升,然后再看氟含量是否正常。
       广东清远:压力是否跟电流同步上升?这种情况一般外机散热不良,想办法改善散热条件才是基本。放氟不是个有效的办法。
       传周:电流,上升时观察电压、系统压力是否同时上升或下降。
       曹建新:广东清远说的正确,但我的操作是有前提的,那就是电流要慢慢上升,其中还有一个原因,就是气温太高,氟压偏高引起。
       专业空调维护;这两天我们单位的空调也是“全体罢工”,有人说用水浇,开始我还以为是玩笑,看来是真的,就是高温引起空调保护。
       庄国明:电压低于190V的时候也会造成压缩机过热过流保护,在室外机没有肮脏的情况下,也会出现低压压力偏高的假象。
       振远电子:把冷凝水收集到室外散热片上也许可以缓解热保现象。
       hao1979_2005:谢谢各位热心指点。一台修好了,效果满意,另两台马马虎虎,我是把风机电容换大了一点,然后电流降了一点后,再给散热片浇点水,电流、压力都下降了,马上加氟到0.5MPa,看电流又上到11A,但是不再上升,后来询问客户说好了。
       编辑点评:夏季高温,外机散热不良,导致氟压偏高,压缩机电流大,正如广东清远网友说的:“想办法改善散热条件才是基本”,适当加大风机电容,提高其转矩和转速,克服风机老旧而增加的阻力,是另类改善散热的办法,也能从整体,上降低整机工作电流.不过要注意加大的容量控制好,以20%为上限,否则物极必反。新手修理和庄国明网友都提到了电压问题,的确在夏季用电高峰。电压下降导致空调电流增大,甚至启动困难的现象也特别常见。尤其是一些早期住宅小区,电力配套不完善,更容易出现此类问题。
