结合图1和图2可以分析白平衡的自动调整过程。因为视频放大器是线性放大器,经过Y校正的显像管电子枪栅阴跨导特性可认为是线性的,因此各自的阴极电流将与驱动电压UR、UG、UB成正比。由图2可知,
三个电子枪的阴极电流是以相加之和的形式被R154采集(VDl04为箝位二极管,防止输入到主芯片37脚检测端口电压超过5.7V)。要分别检测三个电子枪的阴极电流,只能应用“时 分制“方法完成。参看图3,根据行逆程、场逆程脉冲产生的沙堡脉冲,在它的定时控制下,先测试三枪的漏电流,
在“LM”期间完成,然后轮流地对R、G、B三个电子枪测试暗白平衡的阴极电流,各占二个行扫描周期,即“BM”期间;同样的方法在“WM”期间再轮流(每场只测R、G、B中的一个)测试亮白平衡的阴极电流,连续三场完成一个测试过程。每场测试用13个行扫描周期在O.832ms内完成。
    在BM期间可以使图4a的基偏特性,经过负反馈网络后得到图4b经过偏置补偿后的单点稳定特性。在wM期间,经过三场循环负反馈检
测,再使图4b的单点稳定特性过渡到两点稳定特性,如图4c所示。
资料来源:www.520101.com
