自动白平衡调整电路分析-视频输出缓冲放大器电路
2007-12-31作者:1342
由图1可知,V501-V502、V504-V505、V507-V508组成G、R、B三基色宽频带共基一共发视频输出放大器,一般不带有自动白平衡调整电路的机型,其共基放大器通过12kFt/2W电阻接200V末级视放电源,作为负载电阻,而用2.7kΩ/1w电阻接KR、KB、KG作为隔离传输电阻,输出级V501、V504、V507集电极对地的等效电容仍不容忽视,会对视频带宽(高端)产生不良影响。因此在具有自动白平衡调整电路的视频输出级后,增加了两级射随器,以作为隔离、缓冲之用。图2展示了康佳“S”系列大屏幕视频放大与白平衡自检电路示意图;由图2上方“R视频放大器”为例,v514为NPN型缓冲器,V506为PNP型缓冲(取样)放大器。对于视频信号而言,由于射极输出阻抗低,对视频带宽影响极小,而且电子束电流可通过PNP管组成的缓冲器由发射极到集电极(Ie≈Ie),通过33kΩ电阻后在R154(22kΩ)电阻得到电子束电流的取样电压,再通过R151(1.2kΩ)接超级芯片vcT380lA/03A的(37)脚,使芯片内部的CCC环负反馈网络得到补偿和校正取样信号,最终使得视频输出放大器处于两点稳定状态。
