显像管的三个阴极KR、KG、KB与灯丝和第一栅极之间的等效电容,我们称之为阴极对地(GND)电容cK,一般为10~20pF。cK电容作为终端负载,将会对视频高端产生不利的影响。为了提高视频高端幅频特性,利用cK、L50l、R506形成串联谐振电路;提升点频率为7.5MHz左右,这样可以使0~6MHz视频信号的幅频特性,几乎为一直线,显像管显示的图像细节更加清晰。由于显像管的尺寸,厂家不同,cK亦有所不同,因此串联谐振电感(L501、L5Ll、L521)有可能作些调整,为了调整幅频特性0—6MHz的平直程度(R506、R516、R526)也有可能作某种调整,在设计时通过扫频仪及多波群测试仪测试后确定,维修时不再作变动(康佳大屏幕“S”系列彩电视频输出级,最佳确定值为:L501=L511:L521=39μH;R506=R516=R526:2.7kΩ)。
    在图l中可见视放输出级(V501、V504、V507)的基极与发射极间均接有反向二极管,NPN型缓冲器(V513、V514、V515)及PNP型缓冲取样放大器(V503、V506、V509)的基极与发射极间也都接有反向二极管,这是因为双结型三极管的发射结(基极与发射极之间),正偏时压降为0.6~O.7V(硅管,反偏时最大耐受反偏电压一般不超过4V,为避免显像管软跳火或感性负载在晶体管截止时产生的脉冲电压损坏晶体管,所以才安装了这些保护用反接二极管使反偏电压不超过0.7V。在视频放大器正常工作时,对电路的工作状态及信号频带并无任何影响。
    R503、R513、.R523(均为100kΩ/1w电阻)为G、R、B共发一共基放大器的并联电压负反馈电阻,可稳定共发一共基视频放大器的工作点及稳定增益大小。C507、C508、C509(均为15P瓷介电容),可提升视频高频端带宽。
