一台WINL液晶写字板,不能清除书写内容。液晶写字板上书写内容的清除是,靠液晶板两极外加电压来实现的。该写字板的控制电路如图1所示。当按下K1时,芯片VSON9316④脚被下拉到地而呈低电平,⑤脚输出方波,由Q1、L3、D3等元件组成的升压电路经D1稳压为25V,控制Q1使其供给Q4、Q7的e极。芯片⑥、⑦脚输出控制脉冲,使Q4、Q7的c极交替输出高电平脉冲,加到液晶板的电极TP1、TP2上,液晶板内部的液晶分子翻转,恢复为初始状态,从而达到清除书写内容的目的。
         测得纽扣电池电压为3V,正常。在路检查,发现防误清除开关S1接触不良,使得按下K1时的下拉信号不能送到芯片④脚。用电子清洁剂清洗S1后试机,故障排除。
