松下DX-600CN传真机具有传真及打印互联网传真等功能,本文将介绍该机的打印驱动电路原理和使用中常见故障维修,希望能给维修者带来帮助。
一、打印机驱动电路分析
        1.电机驱动电路
        打印机电机是一个4相单极性PM型步进电机(电路见图1),步进信号(pMMPA0A至pMMP3A)从IC3 SHINE输出端口传送至IC38(削波驱动电路)。削波电流取决于IC38 3、13脚的电压,打印机电机有两种速度,慢速和恒速。打抑机电机由+24VDC电源供电。当连锁电路开路时,+24VDC电源被切断,电机停止运转。
        定影灯驱动电路:定影灯由100VAC(200VAC)电源供电,它靠LVPS驱动(电路见图2),由SCPCB的nSSR信号控制。当LVPS上的CN103的11脚( nSSR)为低时,定影灯打开。由此点亮PC102 LED,激活TRC100光电可控硅,并将115VAC送达定影灯,而TRC100真正激活的时间取决于100VAC(200VAC)正弦波,当PC102的⑥脚和④脚的交叉电压不是0V(正弦波超过0v)时,PC102抑制可控硅激活,打开定影灯。
2.定影器温度控制电路
         定影器温度由SCPCB上的IC1控制(电路见图3),其中包括A/D(模拟/数字)转换器AN10至AN17。定影器温度控制电路使用A/D转换器AN11。当PC001驱动电流从SCPCB传送至LVPS(PSU)时,定影灯打开,IC32是-一个比较器,其①、⑦脚为开路输出,是一个异常温度检测电路。当Q44激活时,IC32⑦脚即具有高阻抗,开启了定影灯,当VTH电压电平高出V+时检测为异常温度,从而促使IC32的⑦脚走低,使Q44停止工作,异常低温和高温以及热敏电阻断开状态由IC1(CPU )程序检测。
3.高压驱动电路
          高压由DC至DC转换器提供(电路见图4),转换器将供应的+24VDC电压转为-650VDC,并对充电模块输出大约0.64KVAC(稳定电流200uA)。显影偏压由显影电路将+24VDC转为-300VDC左右,以1.650kHz输出1500VAC(p-p)对碳粉充电。转印电路将+24VDC供应电压转为大约+280VDC (最大)(稳定电流3uA/-1500VDC稳定电压)。
         4.电源电路原理(图5为开关电源原理框图)
        (1)输入电路
        AC线路电压经过线路滤波器到达整流电路。线路滤波器除去RFI噪声,否则这些噪声可能从电源单元到达AC线路,它还屏蔽那些可能从AC线路进人电源单元的瞬变噪声,以保护电源单元。
         (2)整流器电路
         D100对AC电源进行整流,AC电源经C103产生高DC电压,然后对转换器电路供电控制IC(IC105):的跳出电压通过R134、R135以及R136提供AC电源,启动电流由TH100进行限制。
         (3)转换器电路
         包含在变压器T100中的IC(IC105),使用RCC(振铃用扼流圈式转换器)系统形成切换电源电路,电源到达电源单元时,AC线路电压即经D100整流并通过C103电容器平滑处理。启动时的保护电路由IC105和电阻R134~R136控制。
          (4)主切换电路
         在上面这个电路中,当主切换晶体管Q100被开启时,变压器T100的初级线圈将被供以输人电压Ei,而没有电流会流经次级线圈的二极管D102,其原因在于次级线.圈电极的逆转将导致T100中无电流流过。但变压器仍充有能量。当Q100被关闭时,供至初级线圈的电压也被切断,T100电极改变,使D102得以运行,并将T100中积累的能量释放至电路中。当能量经由D102释放时,Q100开启,T100线圈电极再一次改变,创建-一个自振荡电路,在实际电路中,可通过改变变压器T100的线圈比例对输出电压进行修改。在转换器电路中,通过控制晶体管ON和OFF时间的工作循环使电压稳定。在此电源供应中,偏压线圈内置于变压器之中。电源供应有四种输出:+24VDC、-5VDC、+5VP以及+5VDC。+24VDC输出由误差检测电路保护,+5VDC、+5VP以及-5VDC 输出由电压调节器IC内的环路保护。
         (5)控制电路与误差检测电路
         控制电路根据误差检测电路检测到的误差电压来放大输出的工作循环,它还驱动主晶体管Q100。改变工作循环所使用的方法是改变ON的时间长度。当+24VDC电路的输出电压上升时,光电耦合器PC103电流增大,控制电路的输出脉冲宽度下降,Q100ON的时间长度缩短。本控制电路自己决定最低OFF时间。当振荡频率变高且OFF时间段变为最小时,OFF时间段将保持不变,仅ON时间段增大。这样,振荡频率有一个上限,且工作循环扩大。
         (6)过载电流限制器
         +24VDC输出受Ton MAX限制器(晶体管Q100 ON时间段)限制,TonMAX限制器是控制电路的-部分,在电压调节器内部有控制+5VP、-5VDC以及+5VDC输出的过载电流限制器。
二、常见故障检修流程
