一台名绅W]D-MS200型点钞验钞机,插上电源,接通电源开关,捻钞轮逆时针方向运转不停,只有关闭电源才能停止。
       拆开机壳,观察内部线路连接正常。检查电脑板电路,图1为实绘部分电路。仔细测量发现限流电阻R76(10Ω/5W)开路,双向可控硅BT2 (BTA208A)击穿,在路检测驱动光耦U9、U10(型号MOC3063,双列6脚)基本正常。购来两支新可控硅焊好,换新电阻(6.8Ω/5W)。通电试验,点钞机运转正常。
