接修一台兄弟MFC-1813型激光打印机,上电后有自检动作,扫描灯点亮并向外移动一段后自动回位,机内有马达带动硒鼓旋转的声音,一会儿后喇叭发出三声报警音,屏显错误代码02。
        查资料得知,引起错误代码02有三个因素:主板没有接收到主马达的编码信号;主马达转速异常;主板或电源有问题。该机自检动作能顺利完成,加之能听见主马达旋转的声音,这基本可以排除电源与主板异常的可能性,重点应查编码信号是否正常。
        拆下机器正面下部的挡板,看到一块小线路板,如图1所示,其实绘电路如图2所示。
        拆下内部的挡板,可以看到主马达和连接在主马达轴上的编码板,如图3所示。
        编码板上装有一只光电检测器PI1,右边是一只发光二极管,左边是一只光电接收管,如图4所示。编码板、PI1和Q1组成编码器。主马达转动时带动编码板旋转,编码板的多孔结构使光电接收管接收到的光信号时断时续,由此产生一连串脉冲,经Q1放大后送往主板,作为主马达的转速反馈信号。
       上电,测得PI1中发光管两端电压为1.6V,这说明发光管处于发光状态;测得Q1的c极电压为3V,b-e结电压为0.7V,这说明Q1处于导通状态;用手拨动主马达轴,编码片同步转动,但Q1的c极电压始终为稳定的3V。将不透光的硬纸板插到PI1的中间,即把光电接收管的光路完全切断,正常时Q1应截止,即c极为低电平,但是实测c极电压仍然是3V。拆下PI1、Q1检测,发现PII中的光电接收管有约1k2且不稳定的漏电电阻,由此引起Q1始终导通。更换PI1后试机,故障排除。
       在开机自检时测得Q1的c极电压为2V,波形是一个频率为800Hz、占空比为0.4,幅度为3V的矩形波,如图5所示。
        提示:在测光电接收管电阻时,要用套管套住接收管,以免外界光线影响测量结果。附该机常见的故障代码表,见表1。
