喷墨打印机行走小车的轨道是由两只粉末合金铜套与一根圆钢轴的精密结合来滑动完成的。虽然行走小车.上安装有含油毡垫以补充轴上润滑油,但时间久了会因空气中的氧气及灰尘的破坏使轴表面的润滑油老化而失效,这时如继续使用打印机,就会因轴与铜套的摩擦力增大而造成小车行走错位,直至碰撞车头造成无法使用。所以使用一段时间后应用手将未回位的小车推回停车位,再找一块海绵,放在缝纫机油里浸饱油,用镊子夹住在主轴.上来回擦,这样来进行保养。小车碰头的另一种情况是因为器件损坏所致。打印机小车停车位的上方有一只光电传感器,它是向打印机主板提供打印小车复位信号的重要元件。此元件如果因灰尘太大或损坏,行走小车会因找不到回位信号碰到车头,而导致无法使用,一般出此故障时需要更换器件。
        打印机不使用时,最好拔掉电源线插头(断开220V电压),这比关闭打印机控制面板上的开关更安全。因为喷墨打印机电源设计为带有辅助电路的开关电源,这和电脑ATX电源工作原理是一样的。当电源线连接到220V交流电源时,打印机的辅助启动电路就已正常工作。当220V电压因故升高时,就会引起电源电路损坏,使打印机无法正常工作。
