一台喷墨打印机检测墨线正常而打印精度明显变差。喷墨打印机会因使用的次数及时间的延长而打印精度逐渐变差,喷头的寿命也是有限的,一般一只新喷头可以打印20~40个墨盒。如果打印机已使用很久,打印精度变差,可能需要更换墨盒,如果换了几个墨盒,其输出打印的结果都一样,那么则需要更换喷头。
       如果更换墨盒以后有变化,说明可能使用的墨盒中有质量较差的非原装墨水。如果打印机是新的,打印的结果不满意,经常出现打印线段不清晰、文字图形歪斜、文字图形外边界模糊打印出墨控制同步精度差,这说明可能买到的是假墨盒或者使用的墨盒是非原装产品而引起的故障。
