例1:佳能CanonXBP型激光打印机发送打印指令后,打印机不能打印。故障分析:打印机不能打印的原因较复杂,主要有以下几点:(1)打印机处于休眠状态。(2)打印机与电脑之间的连接电缆接触不良。(3)打印机设置错误。(4)打印机端口设置错误。经查,本故障是将打印机设置为网络打印机,所以不能正常打印。将打印机设置为本地打印机后试机,打印机工作恢复正常。
         例2:佳能CanonXBP型激光打印机打印字迹看不清楚。故障分析:将对比度旋钮调至最大挡,故障依旧;用酒精棉球将反射镜及聚焦透镜擦拭干净后,打印的字迹仍看不清;检查转印电极丝良好,粉盒充电电极丝完好,高压及高压接点无问题,说明故障与电极.丝无关。进一步检查,发现激光驱动电路的灵敏传感开关中的一个弹簧片断裂。更换激光驱动电路中的灵敏传感开关弹簧片后试机,打印机工作恢复正常。
         例3:佳能Canon BP型激光打印机打印页面色彩偏淡。故障分析:打印页面色彩偏淡故障的原因主要有:(1)碳粉(墨粉)盒内已无足够的碳粉。(2)碳粉充足,但浓度调节过淡。(3)硒鼓(感光鼓)的感光强度不够。(4)硒鼓感光鼓)加热器工作状态不正常。(5)高压电极丝漏电,充电电压偏低。(6 )转印电晕器安装错位。检查碳粉(墨粉)盒内有足够的碳粉,硒鼓(感光鼓)也正常,再检查高压电极丝与固定架相接处亦无漏电现象,进一步检查发现转印电晕器安装错位。重新安装转印电晕器后试机,打印机工作恢复正常。
         例4:佳能Canon XBP型激光打印机打印出现不规则的划痕。故障分析:抑出现不规则的划痕,说明粉盒内的硒鼓(感光鼓)受到磨损。更换新的硒鼓(感光鼓)后试机,打印机工作恢复正常。
         例5:佳能Canon XBP型激光打印机打印出现竖直白条纹。故障分析:打印出现竖直白条纹,说明碳粉(墨粉)盒中的碳粉不足或已失效。取下碳粉(墨粉)盒,轻轻摇动,使盒内碳粉分布均匀后试机,打印机工作恢复正常。
         例6:佳能CanonXBP型激光打印机打印页面出现全白。故障分析:抑顶面出现全白故障的原因主要有:(1 )转印电晕器有故障。(2)充电器有故障。(3)硒鼓(感光鼓)或其相关电路有故障。(4)高压发生器有故障。经检查,充电器、硒鼓(感光鼓)组件、高压发生器也正常。拆下转印电晕器进行检查,发现转印电晕器沉积碳粉过多,导致充电器无高压。将转印电晕器沉积的碳粉清除干净后试机,打印机工作恢复正常。
         例7:佳能CanonXBP型激光打印机打印纸右边变黑。故障分析:抑纸右边变黑故障的原因主要有:(1)碳粉(墨粉)盒有故障。(2)盒内碳粉集中在盒内的某一(3)激光束扫描不正常。(4)硒鼓(感光鼓)上方的反射镜位置改变。本例故障为硒鼓(感光鼓)上方的反射镜位置已改变,重新调整反射镜后试机,打印机工作恢复正常。
         例8:佳能CanonXBP型激光打印机卡纸。故障分析:打开打印机的机盖,发现打印纸卡在尾部的定影组件上。打开定影组件,将纸张朝机前拉出后试机,打印机工作恢复正常。
         例9:佳能Canon XBP型激光打印机不打印。故障分析:不打印说明碳粉(墨粉)盒有问题,进一步检查发现碳粉(墨粉)盒未正确装人打印机内。重新安装碳粉(墨粉)盒后试机,打印机工作恢复正常。
         例10:佳能CanonXBP型激光打印机打印文稿有空白圆点。故障分析:打印文稿空白圆点的原因主要有:(1)打印纸不符合要求。(2)打印纸表面有潮湿点。(3)打印机的转印电极丝脏污,使转印的高压降低。检查发现纸张表面上有潮湿点,从而出现本例故障,更换合格的打印纸后试机,打印机工作恢复正常。
          例11:佳能CanonXBP型激光打印机打印文稿不干净。故障分析:打印文稿不干净,说明清洁残粉的毛刷不良或装废粉的容器中的废粉已满。更换同规格毛刷后试机,打印机工作恢复正常。
          例12:佳能CanonXBP型激光打印机打印纸出现划痕。故障分析:打印纸出现划痕故障,一般是由 于硒鼓(感光鼓)磨损严重引起的。换用新的硒鼓(感光鼓)后试机,打印机工作恢复正常。
          例13:佳能CanonXBP型激光打印机开机电源指示灯亮,准备/等待指示灯一闪即灭,定影加热失常。故障分析:初步判断为定影加热器有故障。取下定影加热器部分,用万用表电阻挡测量两端正常,热敏电阻及温度传感器和保护电路也均无问题,但查得加热驱动电路中的可控硅已损坏。更换可控硅后试机,打印机工作恢复正常。
          例14:佳能Canon XBP型激光打印机,加电后打印机操作面板上指示灯亮,但不停地报警。故障分析:据故障现象分析,常见原因是打印机卡纸。取出卡纸,检修进纸通道后试机,抑机工作恢复正常。
          例15:佳能CanonXBP型激光打印机打印的字迹很淡。故障分析:打印字迹很淡的原因主要有:(1)碳粉(墨粉)盒内可能无碳(2)电晕放电电路不工作。(3)显影轧辊无直流偏压。(4)碳粉末被极化带电而无法转移到硒鼓(感光鼓)上。该故障是碳粉(墨粉)盒变形,更换碳粉(墨粉)盒后试机,打印机工作恢复正常。
         例16:佳能CanonXBP型激光打印机打印不在正常部位。故障分析:打印不在正常部位,重点检查打印机的送纸机构的齿轮箱,发现打印机的送纸轧辊很脏。清洗送纸轧辊后试机,打印机工作恢复正常。
         例17:佳能Canon LBP-ST型激光打印机不能打印。故障分析:打印机不能打印,说明打印机可能有以下故障:(1 )打印机的电源损坏。(2)打印机的数据电缆连接错误。(3)打印机卡纸。(4)打印机的传动电路有故障。(5)打印机的加热灯管烧毁。本例故障是打印机的加热灯管烧毁,更换同规格加热灯管后试机,打印机工作恢复正常。
          例18:佳能Canon LBP-S型激光打印机打印纸面内容无定影。故障分析:打印机的打印纸面内容无定影,说明打印机的定影器有故障。细检查,发现预清洁电极头脏污。对预清洁电极头进行清洁处理后试机,打印机工作恢复正常。
          例19:佳能CanonST-B4型激光打印机字迹模糊。故障分析:打印自检正常,说明打印机的碳粉量充足,打抑机本身工作基本正常。估计打印机电缆有问题。仔细检查,发现打印数据电缆有断线。更换打印数据电缆后试机,打印机工作恢复正常。
          例20:佳能CanonST-B4型激光打印机输纸部分卡纸。故障分析:打抑机输纸部分卡纸,说明输纸部件的夹纸辊与输纸辊之间有空隙,打抑纸得不到夹纸辊与输纸辊之间的摩擦,造成本例故障。卸下打印机输纸部分的夹纸辊架,更换弹簀后试机,打抑机工作恢复正常。
          例21:佳能MP198打印机,报“E2”、“E3”故障代码。故障分析:"E2”代码表示本机缺纸/纸张未送人。“E3”代码表示出纸托盘关闭/卡纸。-直提示“E2"和“E3”,就是缺纸和卡纸,故障原因应该是传感器造成的。“E2”错误代码是提示纸张安装有误,重新装人纸张并按一下“OK”键即可。
          附:佳能激光打印机常见代码含义
          00:机器正常,可以联机打印。02:机器预热,准备使用。11:机器缺纸,需加纸。12:机器上门未关好。13:机器卡纸,需清除纸再重新开机。14:机器未检测到硒鼓,需检查硒鼓是否安装好。16:机器的墨粉缺少,需加墨粉。17: 机器没有装入下纸盒或下纸盒没有放入纸张。41:机器选用纸张尺寸或方向与电脑选用的纸张不对。5F-50.机器的定影器损坏或没有定影电压。5F- 51:没有检测到激光束,可能是激光偏转马达损坏或硒鼓没装好。5F- 54/55:机器两侧排气风扇出现故障,停转或卡死,加点机油即可。
