故障现象:
一台EPL5900激光打印机打印效果模糊,更换硒鼓、碳粉后,故障依旧。
故障分析:
     打印测试页全篇字迹明显发淡,提高分辨率后有改善。作半自检,发现硒鼓上的字迹已模糊,所以可以排除转印辊、定影组件原因。更换激光器、高压板等部件都不能解决,检查各线缆也没有断路、短路的情况,发现是硒鼓与机架之间的一个触点虚擦,重新调整以后故障排除。
总    结:
     主要检查故障描述中涉及打印质量问题的维修情况,包括打印模糊、打印效果差,且打印有污渍、有底灰、有条纹、空白、有竖线等描述所选备件全部为加热组件。调整方法包括更换碳粉盒、清洁热组件、清洁激光窗口、清洁转印辊等方法。
因此,在维修激光打印质量问题时,建议先检查碳粉,硒鼓是否正常,判断故障是发生在转印前还是转印后,再做进一步分析,加热组件价格较高,因此尽量用清洁的方法,不要轻易更换组件。
