故障现象:
Z-66复印机进纸卡纸,搓纸轮无动作,伴有异响故障。
故障分析:
一、此机型系小型便携式复印机,因其进纸口窄,故卡纸率较大机器而言,卡纸率会大大提高。
二、如之前更换过此机型的手送搓纸轮,在重新安装时没固定搓纸轮的左臂转动轮。此时,机器就会异响,且搓纸轮空转无动作。
1、开机上盖,取下感光鼓总承和显影器,在机器的四周有六个黄色螺丝,取出后可抬起机器的右边。此时,便可看见搓纸组件,有一塑料卡簧和两个铁卡,取下后便可检查搓纸轮是否空转。
2、检查搓纸轮是否安装正确?如果安装反向,也会造成进纸故障,用湿毛巾擦洗搓纸轮即可解决搓纸打滑故障。
3、此机器有时会出现“L-3”故障。
“L-3”是扫描架故障,一般这种情况是安装时不细心、扫描架导轨卡老化或损坏引起。
出现此故障只需重装扫描架或更换导轨卡重新安装即可。
