一、佳能打印机如果蜂鸣器响5声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作解决,对于210、210SP、240、255、265等机器,上面有两个按键且使用02、03、05墨盒的机型按下面方法操作:同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声),等待几秒后按左键关机;拔掉电源插头确认。
 二、爱普生打印机废墨仓满的处理方法有两种:一种是通过控制面板上的按键清零(复位)。另一种是用专用软件清零(复位)。对于有进纸键、清洗键的打印机,用按键清零(复位)的方法是:同时按住进纸键、清洁键开机,待电源灯闪两次松开进纸键和清洗键。待电源灯再闪两次后,按住清洗键十秒,这时所有指示灯同时闪一下,清零(复位)结束;对于所有爱普生打印机都可以使用专用软件清零(复位),方法是:先联机进入调整程序,选择机型、选择接口,选择销售市场区域然后进入调整窗口,按提示运行维修项中的废墨保护数清零即可。有些打印机废墨仓满后无法进入调整程序,这时必须在打印机开机后进行初始化的过程中完成上述操作。
三、惠普打印机黑色墨盒。
1、加注工具:塑料推顶器、钢珠、卡座、手套、气泵。
2、添加HP-51626A、51629A、C6577A、6614A/D、C1843A/G墨盒的方法:
a.将墨盒放进卡座中,确保墨盒尽可能往后靠。正确的是:墨盒的前面限卡座的前面平齐,如果需要的话按着墨盒把它推下。
b.把墨水瓶尽可能深地插进卡座底部的橡胶孔,慢慢地把墨水挤进墨盒。
c.填充完后,不要拔出瓶子,让瓶子自动扩张,吸出墨盒里的空气。保持墨盒喷头向上。
d.取出墨盒,用一张纸巾擦去墨盒底部表面的墨水。
e.用一张纸巾吸取喷墨头。如果纸上没有墨水,将气泵插入盖子上白色孔的中心,迫使墨水从喷墨头渗出(墨水也会从透气孔流出)。
