DT-5200型复印机,使用中出现明显的底灰,但不是每张都有,而是每复印几张就出现一张没有底灰。
2007-06-18作者:1619
通过分析,怀疑显影电极的显影偏压不正常引起故障。该机的显影偏压由交流350V电压经倍压整流后,再经两只舌簧继电器RR1和RR2控制加到显影电极板,RR1负责接通一组直流700V电压,RR2负责接通一组直流180V电压。在复印每一张的整个周期里,电极板显影偏压的正常施加状况依次是-520V、+180V、-520V。用万用表测显影电极板在复印一张的整个周期内的对地电压,发现有灰底时为-520V、-100V、-520V,由此可见,底灰是由显影时显影电极板的电压变为-100V引起,经检查继电器RR1出现故障,其、触点时断时开。 应急修理时,将RR1和RR2互换,使显影电极板的偏压恢复正常,便可消除底灰现象。之所以能互换,是因为RR1和RR2的几何尺寸与性能参数完全一样,而把有问题的RR1换到RR2位置上,正极性偏压可以长时间接通,不致造成影响。
