显示器维修23例
2017-05-16作者:2928
故障现象:一台台湾产ENVISION EC-1428彩显,开机后屏幕无图象,只有一条水平亮线。 故障分析与排除:出现水平一条亮线,说明行扫描、行输出部分无问题,估计故障出在场扫描部分。打开机壳,首先找到场扫描部分(由TDA1675及外围元件组成),开机测量TDA1675各脚电压,发现电源供电脚(14)电压不到1V。关机测14脚对地电阻,已短路。检查14脚外接元件,首先测A、B、C、D、E点对地电阻,均不为零,说明短路是由C213或C214击穿引起。断开C214,测14脚对地电阻,阻值恢复正常,说明C214已击穿。更换C214后,开机故障现象依旧。再测14脚电压,只有2V左右,而电源输出端(A点)电压为21V,正常。测R212上的电压,竟有19V之多。R212为一功率电阻,其标称值为3.9?,焊下测其阻值,已达3K?以上。用一只4.7?/2W电阻代换后,故障排除。 小结:一般来说,当一条不应对地短路的支路出现短路故障时,可以将与该支路相连的元件分为两类:第一类是直接与地相连的元件;第二类是通过其他元件或支路与地间接相连的元件。这两类元件损坏都有可能导致短路故障出现。排除这类故障时,应首先排除第二类元件故障的可能。方法是,测量第二类元件另一端对地电阻,若为零,就将其归入第一类元件;若不为零,则可排除该元件故障的可能。对第一类元件,则应依次断开后测其阻值,当断开某一元件后阻值恢复正常,则说明该元件损坏。对于本例,第一类元件有C213、C214;第二类有R212、D202、R218、R214、R424。首先测A、B、C、D、E点对地电阻,均不为零,故障范围马上由七个元件缩小为两个。这种方法简单实用,能很快解决问题。 故障现象:一台COSMOS SVGA彩显,使用约两年后开始出现场幅不稳故障。初期只是随机性地出现场幅抖动(上下伸缩),导致字符或图象显示不稳定。一段时间以后,每次开机都出现上述故障,且场幅抖动的幅度也越来越大,无法继续使用。 故障分析与排除:从故障现象看,认为很可能存在以下两个问题:一是显示器面板上的场幅调整电位器损坏;二是场电路本身有故障。经笔者仔细观察,发现场幅调整电位器基本上连续可调,当调整至场幅最小时,显示器可稳定工作,于是怀疑场电路部分存在故障。 打开彩显后盖,对场电路及其相关元件进行逐一测试,没有发现什么问题。只好回头再来检查场幅调整电位器。拆下电位器后,发现其碳膜已经很脏,由于簧片经常夹带着灰尘与碳膜磨擦,碳膜上有的部分已被划破,且簧片与碳膜的接触也有些不良。估计这才是真正的故障所在。之所以电位器有工作正常的假象,是因为拨动电位器时施加的外力使簧片正常接触到了碳膜,且其碳膜的末端一段一般较少使用,几乎没有磨损,故场幅调到最小时,显示器可正常工作。 重新换上一个同型号电位器,开机工作正常,故障排除。 故障现象:同是这台显示器,在上述故障排除后不久,又出现显示不正常,故障现象与上例故障很相似:场幅不稳,字符和图象上下跳动,只是幅度较小,较为奇特的是如果每天开机则故障较轻,而隔一、两天开机则故障较重。 故障分析与排除:为了慎重起见,先采用代替法将彩显换到另一台机器上,开机却一切正常,拷机一整天仍未发现故障,基本上排除了显示器故障的可能性。 该机使用的是Trident 8900D型TVGA显示卡,在排除了与主板插槽接触不良等因素后,估计问题出在显示卡本身,即8900D芯片损坏。拔出显示卡仔细观察,发现8900D芯片的一些引脚之间,有一些灰白色的锈状物。原来是这些锈迹使一些引脚轻微短路,从而造成了显示卡输出的信号波形不规则或者幅值不稳,特别是在空气相对湿度较大的情况下,如果隔一、两天不开机,其影响就更为明显。 用橡皮将锈状物擦拭干净,重新装好机器,显示恢复正常。 小结:计算机的防尘、防锈工作非常重要,应定期对板卡进行除尘、除锈处理。需要注意的是:在拔插各种板卡时,一定要先切断电源;触摸芯片前最好先在机箱等金属物体上释放掉手上的静电,以免造成芯片击穿;擦拭芯片时不要使用太坚硬的物体,也不要用力太大,以免将电路板划伤或者把芯片引脚弄断。 故障现象:一台COMPAQ 486微机与COMPAQ(VGA)显示器联接,加电后,显示器无光栅,指示灯、灯丝不亮。 故障分析与排除:造成显示器完全没有显示的原因很多,在排除了显示适配器的因素后,首先从指示灯不亮这一现象着手分析,可能性较大的是显示器电源电路部分有故障。打开显示器后盖,观察电源电路,除发现保险丝烧断外,没有发现其它烧焦、脱焊等情况。更换新保险丝后,指示灯亮,屏幕仍无光栅,但故障现象有所变化,在加电、关机瞬间可听到偏转线圈磁场变化声音,用手触摸屏幕有静电现象。因此,可以肯定行输出之前的电路工作正常,问题可能出在显象管灯丝供电电路。于是用万用表测量灯丝电压,发现电压值为0V,断开保险电阻测量其电阻值,发现已断路,更换后加电重试,结果原故障发生变化,现在的故障现象是有光栅(开、关电源时屏幕有光栅闪动),联机没有字符显示,怀疑用户此前动过“对比度”电位器,询问后得以证实。于是调整该电位器,屏幕出现亮光,字符显示正常,故障排除。 小结:无光栅现象是显示器较常见的一种故障,通常检修是根据以下步骤进行:电源、行扫描电路、行输出、行激励、行振荡、视放输出电路、显象管及其供电电路。从一般情况看,这种故障多半是电源电路出现故障,并可能发生在交流电路或整流电路,也可能发生在稳压电路中。对于这种常见故障,维修的方法很多,关键是多在实践中总结经验。另外值得注意的是,在没有查出故障原因之前,切不可随意拧动可调部件、电位器等,以免将整机工作点搞乱,造成更大的故障。 故障现象:联机上电后,显示器的指示灯亮,且黄色指示变为绿色指示,但无字符显示,手靠近屏幕无高压静电感。 故障分析与排除:从故障现象看,显示器的指示灯亮且由黄变绿证明该机的开关电源、行扫描、场扫描电路都是正常的,维修重点应放在行输出电路。测得行输出管Q408数据如下: Uc Ub Ue 故障值(V) 95 0 0 正常值(V) 92 0.4 0 从上面的数据看,行输出管基极电压为0V,故行扫描电路未工作,再查行推动管Q405,测得Q405数据如下:。 Uc Ub Ue 故障值(V) 0.05 0.03 0 正常值(V) 140.74 0 从上面的数据看,行推动管也未工作,测量发现Q405是好的,估计故障出在行振荡电路U401(该机采用MC1391P作振荡芯片),测得U401数据如下: 故障值(V) 正常值(V) 1 0 2.5 2 0 0 3 0.26 2.0 4 1.38 2.1 5 1.5 4.0 6 17.5 8.9 7 1.5 4.0 8 1.6 3.4 从上面的数据看,U401几乎每一个脚的电压都偏离了正常值,估计U401已损坏,更换一块MC1391P后,故障排除。 故障现象:联机上电后,黄色指示灯亮随即变为绿色,但无字符显示,手靠近屏幕也无高压静电感觉。 故障分析与排除:从故障现象看,显示器的指示灯能够显示为绿色,说明该机的信号通道是正常的。在线检测行输出管Q408,工作正常;测量行输出变压器初、次级电压时,发现S2端对地电压为0.2V,说明出现了高压保护。 拔下CN801(在小电路板上)的插头,去掉高压保护电路后,测得S2端对地电压已上升至15.5V的正常值,显示字符正常,说明高压保护电路本身存在故障。顺着CN801插座往小板内查找故障原因,当查到三极管Q801(C1213)时,发现该管各极之间的正反向电阻都在200~800?左右,取下测量呈半击穿状态。采用国产3DG6C晶体管替代(代换时注意管脚排列),联机上电,显示正常,故障排除。 故障现象:联机上电后指示灯亮,但一直为黄色指示,手靠近屏幕无高压静电感觉。 故障分析与排除:显示器指示灯亮,说明开关电源不会有大问题,实测证明供电部分正常,数据如下:C122、C123、C124、C125的端电压U=92V正常;C126端电压U=22.5V正常;C128端电压U=8.1V也正常,估计故障部位在视频通道前(视频通道如果正常的话,指示灯应由黄色转为绿色指示)。顺着视频通道往前查行、场同步分离整形电路,测得U203(74LS86)的2和8脚对地电阻分别为25?和48?。显然U203已击穿,使得输入信号对地有局部短路,而无法启动视频通道,更换U203后,故障排除。 故障现象:联机上电有显示画面,但存在枕形失真。 故障分析与排除:从故障现象看,故障出在枕形校正电路。首先蝶V髡R701、VR702,但调整无效,检查VR701和VR702电位器本身正常,C701和C702两电容及Q701也正常。在排除外围电路故障的情况下,估计故障出在U701(LM358)上。在线测得U701芯片参数如下所示:。 故障值(V) 正常值(V) 1 7.5 7.5 2 7.5 7.5 3 1.6 7.5 4 0 0 5 7.0 7.0 6 0 0 7 9.4 9.4 8 22 22 从以上数据看,U701第3脚电压偏离正常值,更换U701后,联机上电,调用测试图显示画面,微调VR701、VR702,画面显示正常,故障排除。 故障现象:联机上电,有字符显示,但显示的字符呈黄绿色。 故障分析与排除:根据混色原理,显示出的字符缺蓝色,估计故障出在视放级。查蓝色通道视放管Q304(D1609),各脚电压均在15~18V之间,显然Q304已损坏,更换后联机上电,显示字符呈白色,Q304各脚电压恢复至:UC=73.5V,UB=11.5V,UE=12.1V,故障排除。 故障现象:一台GW-300彩色显示器,加电后工作指示灯亮,光栅正常,但运行一小时后,屏幕就变成了白色,且没有字符显示。关机一段时间后,再次开机出现同样现象。 故障分析与排除:从故障现象看,开机后工作指示灯亮,光栅正常,说明显示器工作基本正常,其开关电源以及行、场扫描电路工作正常。运行一段时间后,屏幕变成白色,字符显示消失,很可能是亮度电路中某些元器件热稳定性不良,造成视放电路工作点漂移,从而引起上述故障现象。 打开机盖,给显示器加电后,测量V206、V209和V210的工作电压都正常,当显示器屏幕出现白色时,再次测量各管的直流工作电压,发现V206集电极电压只有9V左右,而且电压极不稳定。由此可见,在12V负载电路中有元器件的热稳定性不良。从D554处断开,直接在负端用稳压电源供给12V电压,测量D554工作正常,再往前测得电阻R510也正常,观察周围其它器件没发现有异常现象,测量回扫变压器T552各脚电压时,发现其接地端第6脚发黑,焊点有虚焊现象。关掉电源后,将第6脚清洗干净,重新焊好,再加电观察,显示器连续工作几个小时一切正常,故障排除。 小结:由于显示器内工作电压高,电流大,相应发热量也大,工作几年后会出现元器件的老化变质以及焊点脱落等现象,引起显示器工作不正常。因此,在使用过程中,要经常对显示器进行检查、除尘,观察元器件有无变色发黑现象,及早发现和排除隐患。 故障现象:一台GW-500型彩显,开机屏幕显示蓝色光栅,并有回扫线。 故障分析与排除:根据故障现象,估计可能是视放电路的蓝色通道出了问题。测Q809、Q808、Q807三只视放管的各极电压均正常,检查中发现:调节亮平衡电位器,可将光栅从蓝色调成红色,说明并非视放管Q809的c极电压不正常(过低)引起蓝色电子枪通过电流过大,偏蓝色。很有可能是场消隐信号没有加到显象管的G1端,从而产生场回扫亮线。测Q308的各极电压,发现e、b、c三极均为0V(正常情况下c极应为+10V),怀疑IC402(LM7812)无输出(IC402是为Q308c极提供电源的,若其损坏则不会有+12V电压输出),断开连接线,测得IC402输出端+12V电压完全正常,此+12V电压经R341*308加到Q308的c极,怀疑Q308已被击穿损坏。 关机,取下Q308(2N3904),更换一只同型号三极管后,故障依旧,看来可能是Q308处于饱和导通状态。检查发现IC301(TDA1170N)的3脚通过R337、D305向Q308b极提供场消隐脉冲,IC3013脚电压为15V左右,远远高于正常值(075V),正是由于此电压的升高,使得Q308b极电压远远大于e极电压,因此,Q308处于深度饱和导通状态,将+10V电压对地短路,场消隐信号也随之与地短路,不能加到显像管的G1端上,于是屏幕上出现场回扫线,检查IC3013脚外围元件C319、C321均正常,说明IC301损坏,更换新的TDA1170N后,IC3013脚电压为065V,屏幕不再出现场回扫线,故障排除。 注:在维修同类彩显时发现,若TDA1170N损坏,更换时一定要注意市场上出售的多是TDA1170S型集成电路,封装、管脚排列均相同,经过实践证明,不能使用TDA1170S代替TDA1170N,否则开机后又会被烧坏,屏幕出现一条水平亮线。 故障现象:一台Casper TM-5156H彩显,字符图形显示正常,但当按计算机面板上的Reset键时,显示器无显示,换一台主机再试,故障依旧。 故障分析与排除:打开显示器启动计算机,按Reset键使故障出现。测量发现显示器电源输出电压正常,但行电路没有工作。用万用表测行扫描集成电路TDA1180的第4脚为低电平(处于高压保护状态)。该机的保护电路工作原理为:当阳极高压在正常范围内时,行输出变压器的行逆程脉冲经D504整流及电容滤波后的电压小于稳压二极管ZD501(11V)的反向击穿电压,此时流过ZD501的反向电流极小,在R509上产生的压降也很小,不足以使可控硅SCR501导通,行扫描集成电路TDA1180的第4脚是高电平(该电平是由+12V电压经R508、R507、R506分压所得),此时TDA1180保护电路不工作。当由于某种原因使显像管的阳极电压上升,超过规定的极限值时,行逆程脉冲经整流后得到的电压也上升,该电压经R511、R510分压后加到ZD501上,其电压值超过稳压值时,稳压二极管被反向击穿,从而使反向电流变得很大。该电流在R509上产生较大的压降,加到可控硅SCR501的G极使其导通,此时R508相当于接地,R506上的电压很低,TDA1180第4脚变为低电平,启动保护电路工作,停止输出行信号,阳极高压消失,从而起到保护显像管的作用。 该显示器处于高压保护时,阳极高压并没有超出规定的极限值,估计可能是保护电路的某元件损坏或参数发生变化引起的。更换可控硅SCR501,故障依旧。将稳压二极管ZD501取下,更换一只新管,启动计算机反复按Reset键没有出现上述故障。由此找到产生该故障的原因是按Reset键时,行同步脉冲间断,使行频发生变化,阳极高压也发生相应变化(升高,未超出规定的极限值),但由于稳压管ZD501的稳压值变小,稳压二极管反向击穿,使可控硅导通,集成电路TDA1180第4脚变成低电平,启动保护电路工作。 故障现象:一台GW-500彩显,开机后屏幕无显示,只有一条垂直亮线,关机后出现亮点,约5分钟后亮点才消失。 故障分析与排除:屏幕出现一条垂直亮线,说明行输出负载开路,行偏转线圈中无行扫描电流。与此有关枕校变压器T403、调宽变压器T404以及S校正电容C424等。用万用表检查,发现行线性补偿电感L402内部线圈已断路(L402的作用是减少行扫描电流的非线性失真,由于它大部分时间工作在饱和区,所以又称饱和电抗器),该电感是在一个很细的高频磁芯上绕上一定数量的线圈,在铁氧体旁边还有一个可以转动的永久性磁铁,主要用来调节磁饱和点的。这种器件在市面上很难买到,因此只能小心拆开进行修理。修理时应记下坏线圈的匝数,用同规格的高强度漆包线密绕即可。线圈绕好装上后,光栅正常,但图像却出现水平方向的非线性失真,细调L402小磁铁,非线性失真不能完全消除,估计是手工绕制工艺欠佳所致。于是在谐振电容C418上并联一只1000P的电容,在S校正电容C424上并联一只0.01?F的电容,非线性失真有变化,再细调小磁铁,将非线性失真降低到了最低限度。 出现关机亮点故障,说明显像管栅极G1在关机后没有得到负直流电压。GW-500(A)彩显消亮点电路在设计上比较合理,其工作原理为:从行输出变压器T402第5脚输出的-190V电压,经过D404整流、C425滤波后得到-190V的直流电压。正常工作时,电源的+8V输出电压使Q310饱和导通,与整流滤波后的-190V直流电压相叠加后,供给显像管栅极G1在关机时使用。关机后,+8V电压消失,三极管Q310截止,电容C425上的-190V电压因无泄放回路,可使显像管G1上的负电压维持一段时间,从而使射向显像管的电子束截止,屏幕光栅消失,达到关机消亮点的目的。 检修时首先测量C425电容两端有无-190V电压,关机后再看这个负电压消失的快慢,如果25C4两端电压很快消失,说明电容C425已经严重老化或三极管Q310已经击穿;如果C425两端的负电压维持时间较长,说明-190V电压并没有加到显像管G1极上,该现象是电阻R449开路所致;如果C425上没有-190V电压,则是整流二极管D424损坏或行输出变器T402第5脚处开路,但这种情况很少见。经测量,发现C425上有-190V电压,关机后,电压也随之消失。取下电容用数字万用表测量仅有0.7?F,更换后故障排除。 小结:显示器出现一条垂直亮线故障,且烧坏了行线性补偿电感,说明流过电感中的电流很大,估计是开机瞬间的大电流冲击所致。当这类器件损坏又无元件可代换时,可以自己修理,即使达不到原出厂要求,通过增减谐振电容和S校正电容(注意:S校正电容和线性电感调整的不是同一种非线性失真,应慎重增减S校正电容),配合调整电感,也可以达到减少非线失真的目的。 故障现象:一台GW-500A彩显,开机后听见“吱吱”的叫声,屏幕上无光栅。 故障分析与排除:开机后能听见“吱吱”的叫声,说明行负载或电源输出端有严重的短路故障。一般来说,行负载短路的故障多为行管Q403(2SD1403)击穿所致(虽然行阻尼二极管D401击穿和行输出变压器输入线圈局部短路也会出现这种“吱吱”叫声,但较少见)。测量发现,45~135V供电电压为0V,断开45~135V输入端,开机测量供电电压正常,说明故障在行电路中。测量行管Q403已击穿损坏,测其它元器件未见异常。因手头有现成的行管2SC2027、2SD870,便随手挑了一只2SD870装上,检查无误后开机,光栅正常。但是,使用两个小时后,屏幕上光栅突然一闪,又出现“吱吱”声的上述故障。初步判断是行电路中还有其它不明显的变质元器件存在。 开机测量行管时,感觉到行管散热片的温度很高,估计行管损坏是本身温度过高所致。导致行管温度过高的原因,一是行管质量欠佳;二是行负载重;三是散热不畅;四是行管、行阻尼二极管和行激励管之间的匹配有问题。重新更换一只2SC2027,开机检查行管的温度上升情况,大约一小时后,散热片温度很高,手离散热片2cm就有烫手的感觉。那么,是什么原因致使行管温度上升过高呢?已用上述两种行管代换过多台电视机,都很成功。经检查行负载正常,行阻尼二极管正向饱和压降也不大,该显示器已使用两年,没有出现散热不畅或散热片过小(该显示器为环形散热)等问题,看来第四种可能性最大。 GW-500A彩显行电路原设计行管用2SD1881,实际上却用的是2SD1403。难到2SD1403行管不能用其它行管(如2SC2027、2SD870)代用吗?查阅《显示器电路原理与维修》一书,从中找到了答案。原来,该显示器行电路对行管、行阻尼二极管、行激励级回路电阻R422、行激励管之间的配合有一定要求。比如:行管Q403的?值小,行激励级回路电阻R422就相应地应减小,反之,?值大,R422就要增大。否则,加到行管基极的电流就会过强,从而引起行输出管发热,严重时会损坏行管。另外,对行阻尼二极管的使用也比较严格,正向饱和压降大的二极管都不适合在本显示器上使用。 用数字万用表测量以上两只行管的?值,2SC2027的?值为16,另一只2SD870的?值为14,激励回路电阻应约为35?左右。经对R422进行测量,发现标称值为27?的电阻实测已不到10?。用一39?的金属膜电阻代用后,温度上升得到了控制。为了保险起见,将行管和电阻R422恢复到原标称值(行管为2SD1403、R422为27?),故障排除。 故障现象:一台TOPCON VGA彩显,在雷雨天使用时,突然一个响雷,显示器里发出“啪”的一声后,屏幕上便无显示,电源指示灯也同时熄灭。 故障分析与排除:打开显示器后盖,发现保险管已炸裂。更换一只保险管后,开机,保险管又炸裂,说明某处有短路故障。 检查整流桥堆VD101(KBL408),发现有一臂短路,用LQ-1600K打印机电源的桥堆进行替换(如用其它桥堆替换,要注意引脚排列,大多数彩显的整流桥堆可用3A/600V的桥堆替换)。 检查开关管V102(D1402),开关管完好无损。通电,不再烧保险管,但电源指示灯不亮,像没有加电一样,测量开关管的基极电压,只有0.5V,看来开关管并未起振。 检查启动电路,发现启动电阻R117开路,开关管e极所接的保险电阻R115也开路,因两者色环不易辨认,参照彩色显示器GW-500、ERGO TY-1415电源电路图(与该显示器的电源相似),R117用50?电阻替换,R115用1.5?电阻替换后通电,故障依旧。 仔细检查,又发现二极管VD102、VD103(1N4937)已被击穿,调整管V101(C1213)的b、e极开路,用RGP10D二极管替换1N4937,用国产管3DK4A替换C1213后通电,开关管还是不能起振。 检查和开关管起振的有关元件,又发现R106开路,一用只150?的电阻替换,加电,显示器恢复正常。 R106是正反馈支路的元件,R106开路,无反馈电压至开关管的基极,所以不起振。 小结:微机及外设的供电线路,最好接上地线,该彩显遭雷击是因为地线引出处锈蚀断开造成的,此外,在打雷时最好不要使用微机,并将电源插头拔下。 故障现象:一台CUP-5468型彩显,工作指示灯亮,荧光屏无光栅。用手背靠近荧光屏有高压静电反应,将亮度旋钮调至最大值,荧光屏出现淡红色光栅,约5分钟后光栅消失,工作指示灯亮。关机后再通电,故障重现。 故障分析与排除:显示器出现淡红色光栅,说明视放及显像管电路有故障。由于显像管电子枪各阴极发射电子束的数量受阴极电压控制,电压越高,发射电子束越少,反之则越多。通常视放电路R、G、B哪一路出现故障,光栅就相应呈现哪种颜色,且大都伴有满幅回扫线。因此从故障现象来看,造成本故障的原因可能是:1.红色(R)控制电路有故障;2.因行振荡器的振荡频率处于高压保护临界值,产生该故障是由于启动了高压保护电路所致。 首先用万用表测量R、G、B 3个电子枪的视放驱动电路(具体数据见表),比较发现R电子枪的两个放大驱动管不正常:Q804的be肌有压降,说明其处于工作状态;而Q801的b、e极电压相等,说明be结已被击穿或未工作。卸下两驱动管检查,发现Q801被击穿。更换之,通电屏幕呈青灰色,调整驱动管Q801~Q803的基极电位器UR801~UR803,直至光栅呈白色为止。然后再检查行输出管Q702正常。调节UR701(H-HOLD)行同步电位器,高压恢复稳定,彩显工作正常,故障排除。 故障现象:一台EMC PV768彩显,显示屏光栅缩小,且图像有S形扭曲。 故障分析与排除:光栅收缩且有S形扭曲,一般是由于电源电压中波纹系数过大引起。开机,检查电源输出的主电压,发现电压已由+80V下降至+60V左右。再检查电容C510两端的电压为+300V,正常(若C510容量下降,常常引起+300V电压下跌)。再用100?F/160V的电容并接在C526两端,开机光栅立即恢复正常,检测电源输出的主电压已上升到正常值,图像的S形扭曲消失。由此可推断,该故障是由C526的电容量减少所致。焊下电容C526,发现其引脚有电解液渗出的痕迹。更换之,故障排除。 故障现象:计算机显示器在使用了一段时间后,突然出现了图象水平方向不稳定,调整行频同步电位器后,问题仍得不到解决,请问这是怎么回事? 故障分析与排除:此类故障现象为行不同步。行不同步分为两种情况:一种为光栅本身不稳定,这是由于行频不正常所造成的,可以通过调节电位器或改变行振荡定时电阻或电容来解决;另一种为光栅正常,而加信号后图象不同步,这可说明在显示器内有损坏的元器件。根据故障现象,为第二种的可能性比较大。 故障现象:Compaq彩色显示器显示的字符出现中间窄,两边宽的情况应如何处理。 故障分析与排除:从以上故障分析,怀疑行电路失真。可能由于某些元件变质引起,检查行输出管Q301(D2125)C极对地电压为75V,而正常电压应为85V-90V,将Q301管拆下,用电阻比较法检查,与好管无差异,检查R237电阻值也正常。为抬高Q301 C极电压,在R237和L203处并联一个6800P的电容,检查C极电压为90V,显示器字符显示恢复正常。 故障现象:DATAS彩色显示器光栅忽明忽暗应如何处理? 故障分析与排除:这是一种亮度不稳定的故障。当显示器与主机相联时,所显示的图像基本稳定不变,只是忽明忽暗。根据故障现象,初步可以作出以下判断: (1)开关电源电路输出的直流电压不稳定。 (2)显像管阳极供电基本正常。因如果阳极电压不正常,忽高忽低,不仅会使亮度发生变化,同时还将引起光栅幅度变化。当前仅仅是忽明忽暗,因此推断阳极电压基本正常。 (3)故障可能发生在显示器的视放级、显像管阴极、栅极以及加速极电路中。因为显示器的亮度主要与显像管的阴极、栅极、加速极以及阳极的电压有关,一般故障范围不超出视放级显像管间的电路。 检查开关电源,90V直流电压基本稳定;测量视放级电路,工作基本正常,没有发现疑点。测量显像管阴、栅间电压,结果不随亮度变化而改变,说明故障与阴栅电压无关。再测量显像管加速极电压,极不稳定,显然故障是由加速极电压不稳定引起的。用替换法更换加速极电路的电容C215(kV),显示器工作恢复正常。 故障现象:EMS机型,开机经常烧保险丝。如果开机正常,屏幕出现彩屏现象。先后换过七、八个保险丝,也不能解决问题。 故障分析与排除:故障不稳定,推测是开关电源变压器初级线圈前的元件有严重短路地方;正常时屏幕出现彩屏现象,好象是消磁线圈失去作用。 1.检修整流滤波电路,排除桥堆BD901、滤波电容C905、C922以及压敏电阻损坏。(虽然有时开机能正常显示,但不能排除最后一次烧保险丝是由整流滤波电路上的元件损坏引起的。) 2.测量桥堆交流两输入端电阻为20K?,大大超过正常阻值200?。断开消磁电路测其阻值超过300K?以上,表明很有可能是消磁电阻性能不良,桥堆正常。消磁电阻在刚接通电源的一瞬间其阻值较小,消磁电流很大,而后其阻值迅速增大。将TH801焊下来一看,其脚与半导体若即若离。若两者完全分离,表现为不烧保险丝,没有消磁作用,屏上出现彩屏现象;若由于某种原因,使两者接触,消磁电阻失去其正常作用,维持较大的电流的时间较长,导致保险丝烧断。更换一个同一规格的消磁电阻,故障排除。 故障现象:EMS机型,开机光栅明显变亮,联机无字符显示。 故障分析与排除:开机调节亮度电位器到最低,光栅不能调暗;当亮度电位器调到最大时,光栅有行回扫线出现;调节对比度电位器略有变化;联机时有信号输入反应。估计故障可能出在电源电路、行扫描电路或显象管电路。 1.实测电源电压输出,正常; 2.实测显象管KG、KR、KB、G1、G2的电压分别为10V、11V、10V、-38V、170V,而其正常值分别为70V、60V、70V、-36V、170V,显然可知KG、KR、KB的电压太低,造成光栅变亮。光栅不偏色,表明故障在显象管电路的公共部分。 3.查其供给电源的电压;先测D706正端的电压为100V,正常;再测视放板上L202与J208之间压为15V,估计L202变值,焊下L202测量,其电阻值为500K,而其正常值为几欧,更换L202,联机通电正常,故障排除。以上的测量值为不联机状态的值。 三星500MP显示器故障维修实例 故障现象一:开机后,绿色电源指示灯亮,无光栅。 分析与维修:该故障的起因较复杂,通常有以下几种情况: 1.行扫描电路是否正常。电源指示灯亮,说明直流输出正常。应重点检查行扫描电路。检查发现显像管灯丝无亮点(微暗红色),说明行扫描电路未工作(行扫描电路除提供显像管所需高压外,还提供灯丝电源)。行扫描电路未工作的原因有二:一是行振荡电路是否正常;二是行输出管及其外围电路是否正常。行输出管组件容易损坏的器件主要是阻尼二极管(在线测量时电阻大约为5~10?)和电容。用万用表检查前级振荡电路。振荡电路输出电压+0.4V,测其推动三极管,发现Q401的R401电阻为0,说明三极管Q410已被击穿。更换后,故障排除。 2.集成块IC410是否正常。先查开关变压器T2的次级整流输出电压是否正常。用万用表仔细检测,发现集成块IC401无脉冲信号输出;再查集成块IC401的供电电压是否正常。采用“假定法”,假定电源供电正常,集成块IC401第17脚应有同步信号输入,但实测IC401第21脚无输出。更换之,故障排除。 3.高压电路是否正常。因集成块IC401输出触发脉冲经三极管Q401、Q402放大后分成两路,分别触发行扫描回路和高压电路(高压电路由T501、Q502及外围元件组成)。开机,在带电状态下用示波器两只探针靠近三极管Q502,观察是否有行脉冲电压产生。若有行脉冲电压输出,高压电路正常;若无,则高压电路有故障。关机,用万用表的“R×1K?”档测三极管Q502的集电极是否存在过载保护。若无,判断系Q502故障所致。更换后,故障排除;若更换后,故障依旧,则应检查与其相连的三极管Q501、Q510、Q511等组成的外围电路是否正常。 4.供电电路是否正常。供电电路由Q505、L501、D508等组成。当三极管Q505导通时,流经L501的电流线性上升;当Q505截止时,L501中的电流已上升至一定幅度,在L501两端产生脉冲电压,再经D508整流、C516滤波后变成直流电压向T501、Q502供电。更换后故障依旧,则应查驱动管Q504及脉宽调制集成块IC501是否正常。 故障现象二:开机后,电源指示灯不亮,无显示。 分析与维修:根据故障现象分析,电源指示灯不亮,说明直流电路异常。测整流桥堆有输出,但压降波动较大。关机,静态下测开关管是否正常,均正常;此类显示器一般均设有过流(或过压)保护装置,当行扫描电路输出异常时,测得电源电压+110V,从而判断行扫描回路存在“过载”现象;用万用表检测行输出电路,实测发现阻尼二极管已被击穿,形成通路。更换后,故障排除。 故障现象三:开机后缺绿色。 分析与维修:显示器缺少某种颜色的可能有以下两种原因:(1)RGB三种信号的输入端缺少某颜色信号,这可能系显示卡的输出信号缺少某颜色,即显卡本身故障;(2)从RGB输入端到显像管之间的三个阴极的通道某个环节上故障。这个通道包括信号处理电路、视频放大电路、保护和显像电路。用示波器仔细检查缺某种颜色的通道电路,即可找出故障点。 用示波器的两只红、黑表笔分别接入显像管的阴极GK两端测试、GK处无波形,而BK、RK均有波形。再用示波器测试Q314的基极A点处。此点有信号波形,故判断故障出自Q314的基极和GK之间的某个元件。首先怀疑Q314损坏。焊下Q314,静态测量正常;考虑到RV302系碳膜电位器,长时间加热可能变质或烧断。焊下之,用万用表测试发现其两端间已断路。更换后,故障排除。 故障现象四:开机后无屏显,用手触摸屏幕无高压静电反应。 分析与维修:根据故障现象,判断系显像管的高压未加上,故应先从高压电路向前逐步检查。因无现成的电路图,可根据印制板电路先用示波器检测Q305的集电极,无波形变化,说明Q305不起振;再向前查Q311、Q310均无波形输出。最后查至集成块LA7851的第(12)脚无波形输出。集成块LA7851的第(12)脚为行振荡输出端,无波形输出说明LA785行振荡输出电路已损坏;但其场振荡仍有输出波形,说明场振荡工作正常。因行振荡回路无输出波形,故行放大、行动驱、高压及行输出部分均不正常。焊下LA785更换后,故障排除。 IBM电脑显示器维修几例 1IBM2248-005 IBM2248-005显示器常见的故障现象有以下几种: ①对比度不可调;②亮度不稳;③上下跳动;④左右不能调节;⑤字符不清晰;⑥显示器开始一切正常,用一会屏幕底色变白,关掉显示器,过一会重开又正常;⑦刚开机时一切正常,用一小时左右显示器的字符变虚;关掉显示器一段时间后重开又变正常。 故障分析与解决: 上述的第一、二、三、四种现象最为普遍,但也很容易解决。它们几乎都是由于显示器前面的电位器质量不好引起的,而且有可能几个电位器同时有问题。对于此类问题,可以先不要把电位器从板上焊下,而用尖嘴钳把不好的电位调节器用适当的力夹一下,看是否恢复正常。如果正常则需要手动来回调节实验一会,正常方可交付使用。如果效果不理想,则把故障电位器换掉即可。 对于第五种现象是由于聚焦不良引起的。需要对行输出的聚焦电位器进行调节,调节后一般可恢复正常;但有一种情况是:有的显示器当时调节恢复正常,用一段时间后又聚焦不良;另一种情况是无论如何调节聚焦电位器都不起作用,这时可用高压电击办法试一下(此种办法比较危险,一般不提倡使用),有时可以恢复正常。如果仍不正常,则需要更换行输出;在行输出正常时则需要换显象管。 对于第六、七种现象则多为行输出本身问题,更换行输出一般都可恢复正常。特别是第七种情况出现,可用一个电吹风在刚开机时对显示器的行输出进行加热,如果时间很短屏幕字符虚则肯定为行输出故障,更换掉即可。如果不起作用,则需要检查一下从行输出引出到管座的聚焦极电压的那条线与管座的焊接点是否氧化,如果氧化,重新焊接即可恢复正常,此种方法也可用于其它品牌的显示器维修中。由于2248-005显示器焊接工艺较好,此种现象极为少见。 2IBM2248-G03 故障现象: 打开显示器电源开关烧断保险。 故障分析:根据故障现象初步判定为显示器电源部分有短路故障,所以着重从显示器电源部分检查。 ①安装上一个同型号保险管; ②先不要接通电源,打开电源开关用万用表测一下输入220V电压的两端,观测一下阻值是否正常,如果阻值很小,则附近有短路故障。拔掉消磁线圈,测量一下消滋电阻看是否短路,如果短路更换一个同型号消磁电阻即可。 ③检测四个整流二极管,看其中是否有短路故障;如果短路,更换同型号整流二极管即可恢复。 故障解决: 针对上述分析首先在本机安上一个同规格保险丝,测量输入220V电压的两端阻值,结果小于正常值许多,拔掉消磁线圈,测量消磁电阻发现短路,由于手头无同型号消磁电阻,更换为一个结构及阻值类似的其他型号消磁电阻,然后再测试一下四个电源整流二极管及附近电路有无短路故障,测试结果正常;插好消磁线圈,接通电源,故障消除。 一般来说,显示器烧保险的现象很少单独是保险丝本身问题,多为电源部分有短路故障。因此,遇到此类故障换好保险后,不要急于接通电源,应做进一步测试,以免扩大故障范围。另外,对于消磁电阻很难买到的同型号,则可以用一般结构类似的消磁电阻替代,它们的效果基本一样。 3IBM 2248-005 现象:屏幕满幅红色光栅,且有回扫线。 分析与检修:出现此类故障一般都可以定位问题出在尾板上。此故障的特点是调整亮度电位器无作用,调R.G.B三色调整电位器而无用,最快捷的方法是用万用表测量R.G.B三只视放管的集电极(C)对地电压,测量结果是R.G.B两管集电极电压为75V左右,而R管集电极电压只有30V,严重偏离正常值75V。由于该管极电极电压降低,显象管R枪的阴极电位下降,束电流加大,引起了屏幕满幅红色光栅的故障现象。关机,发现串在R.G.B视放管集电极回路中的三只功耗电阻,有一只特别烫手,且实测的电阻值与标称值1.2K/5W相差甚远,更换该变值电阻后开机试验,故障现象消失,屏幕显示正常。此检查方法可举一反三,当遇到屏幕满幅蓝色或满幅绿色光栅,且有回扫线出现的故障现象时,同样适用。 4IBM G50 现象:白屏 分析与检修:根据上述现象可初步判断为显示器尾板有问题。先用万用表检查Z700(LM1203BN)的+12V、+5V两组工作电压皆正常。再用示波器测试P700端子各交流输入信号亦正常,继续测Z700的PIN4、6、9与PIN16、20、25输入、输出波形都正常,当测试到Z702(LM2406)的PIN1、3、5时无输出波形,进一步用万用表测试该芯片的工作电源时,发现缺了一组+75V的工作电压。由此可以肯定产生白屏的原因是因为缺+75V工作电压所致,并不是尾板问题。继续查电源+75V输出回路,发现Q161管c、e开路,换上同型号2N5401管子,开机试验,故障消失,屏幕显示正常。 IBM2248-005彩显开关电源原理及维修 一台IBM SVGA 2248-005彩色显示器联机后开机,指示灯闪动后熄灭,无屏显。指示灯不亮说明开关电源出故障的可能性较大,据实物测绘开关电源电路(见99年电子报合订本)供参考。 一、工作原理简述 该电源是它激调宽式开关稳压电源,主电源及行输出电源各用了一块脉宽调制集成块KA3842A。主电源有+95V、+20V、+12V、+63V多路电压输出,行输出电压可调范围+60~+130V。 220V交流市电电源经电网滤波后,第一路到自动消磁电路;第二路经整流滤波后,在C907上获得+320V直流电压,经脉冲变压器T901加至场效应管Q901的D极;第三路经启动电阻R905降压并整流滤波后,加至IC901(KA3842A)7脚,提供启动电压。IC9018脚输出+5V电压,给C912充电,使之与IC9014脚内部电子开关形成振荡。振荡脉冲信号经PWM锁存器调整脉宽,推挽放大后由6脚输出,推动Q901工作在开关状态。使T901各绕组产生电压并经整流滤波后输出各路直流电压。同时,行逆程脉冲加至振荡电路,可实现振荡的同步控制。 由IC903(KA3842A)、Q902及其外围元件组成行输出二次电源提升电路。在IC9037脚得到供电后,其8脚输出+5V电压,经R945、C927产生振荡,同时行逆程脉冲加至振荡电路,实现振荡同步控制。振荡脉冲信号经调整脉宽推挽放大后由IC9036脚输出,推动Q902工作在开关状态,经D916整流、C934滤波后,得到108V直流电压给行输出供电。 R912、VR901、R913为取样电路,取样电压加至IC9012脚,经内部误差放大器比较放大后,加至PWM锁存器调整输出脉宽,从而调整Q901导通时间,使输出电压稳定。 当主电源负载过重,或输出电压过高时,流过Q901的电流加大,IC9013脚电流检测端从R908取得的电压增大,使振荡脉冲的脉宽减小,从而减少输出电压,达到限流目的。当IC9013脚电压超过1V时,IC901将停振保护。 对于行输出二次提升电源,当行输出电压升高时,取样电压加至IC903的2脚,使6脚输出脉宽减小,从而使输出电压下降,达到稳定电压目的。反之亦然。调节VR903可改变行输出电压的大小。当来自显示卡的分辨率设置变化时,其信号经Q101改变IC9032脚的电压,调节IC9036脚的输出脉宽,改变输出电压,自动调整光栅亮度和屏幕尺寸大小,保证在不同显示模式下,图像都能充满屏幕。 当行输出负载过重时,R946上的取样电压加至IC9033脚,使振荡脉冲脉宽减小;当IC9033脚电压超过+1V时,IC903停振而保护。 此外,对于符合能源之星(Energy Star)标准的显示器,在有VESAs DPMS兼容显示卡或软件装于主机上时,使显示器直接与显示卡通信,进行自动配置,显示器不使用时能自动减少功耗,此时为待机模式,灯丝、视放、场扫描在工作,仅行输出未工作。 二、故障检修 该故障先检查保险丝F901,未烧,应为过压故障。查消磁电阻NR901完好,通电测+320V,正常。但开关管Q901各脚电压为0V,电源未起振工作。断电后先用100k?电阻给C907放电,再进行检查。 经测Q901三脚短路,保险电阻R904击穿开路,D907击穿短路,IC901电源7与地5脚短路。在进一步检查行输出管Q405等相关易损件都正常的情况下,将以上元件换新。其中Q901原型号为P7NA60,为N沟道绝缘栅VMOS增强型场效应管,遂用2SK1117(600V、6A、100W)代换。对于MOS场效应管,代换时,用铜丝短路三引脚,在散热片上涂以硅脂并固定好,焊完后去掉铜丝。注意,在换R904时,其两端的防高频辐射磁环不要忘了。 修理完后通电工作正常。分析此次损坏原因在于电源插座接触不良,导致频频瞬间通断电致使Q901及相关元件损坏。 CRT显示器故障维修四例 故障现象1:AST(VGA)彩色CRT显示器显示垂直幅度正常,但水平幅度缩小。 故障分析与维修方法:显示的内容完整,表明场扫描电路、视频放大电路、 高压电路都基本工作正常,可能损坏的电路是行扫描电路、电源电路。检查维修方法如下 1.关机断电,静态测量行扫描电路主要元器件有无硬损坏。实测Q502、 Q503、Q505以及外围电路的阻容元器件,均未发现明显异常。 2.通电测量行扫描电路主要元器件各极电压。当测量行振荡集成电路芯片TDA1180P第1脚电压时,发现由12V上升为18V。TDA1180P第1脚电压是由开关电源提供的,因此,应检查电源电路的工作情况. 3.检查电源的12V输出电压为18V左右。进一步检查发现,该机的12V稳压电路是由U801(UA7812)担负的,由于U801没有彻底损坏,所以静态测量损坏不明显,换一新品,开机试验故障现象解除。 故障现象2:AST(VGA)彩色CRT显示器无光栅显示。 故障分析与维修方法:无光栅、无显示,表明显示器没有工作。可能损坏的部位或是电源电路或是主要负载电路。由于负载电路较复杂,一般应先检查电源电路。检查维修方法如下: 1.检查保险丝F801,完好。 2.拔下消磁线圈插头,合上电源开关,测量电源线两端阻值很大,说明可以加电进行检查。 3.检查整流滤波电路。测量整流桥堆PR801输出两端电压约为308V,说明整流电路无故障。 4.检查电源振荡电路。实测开关管Q801基极电压为0.5V左右,说明电路没有振荡,可能振荡电路有故障. 5.静态测量振荡电路的主要元器件。在线测试未发现明显异常。断开C808测量该电容器时,用R*10K档测试表针纹丝不动,可能C808失效,换一同参数的新品,加电开机试验,显示器恢复正常。 故障现象3:AST(VGA)彩色CRT显示器开机很短时间后,显示内容左右扭曲,上下晃动。故障分析与维修方法:开机时显示的内容正常,说明机器各部分工作正常。过一会儿发生显示内容左右扭曲、上下晃动,说明电路有不稳定的元器件。这种元器件只能在低温条件下正常工作,当其温度上升到一定值时,就不能正常工作,维修时常称之为“活”故障。 遇到“活”故障,可采用人为“降温”的方法找到故障器件。具体办法有两个: 1.取一个吹头发用的“电吹风”,将其功能选到冷风档,对着可疑的元器件吹冷风,当吹到某一个元器件时故障解除,表示该元器件损坏,应更换。 2.用一棉球沾上无水酒精擦拭可疑元器件表面,让酒精加速元器件散热,如果擦试某一元器件表面时故障现象解除,说明该元器件损坏,应予更换。 但是机内元器件有几百个,要做到每个元器件都采用“降温”法来处理既不现实又不安全,因此,在采用“降温”法之前,最好先确定一下故障范围和可能损坏的元器件,然后再谨慎实施“降温法”。本例故障现象说明扫描电路或电源电路有不稳定的元器件。用“降温”法对行振荡集成电路TDA1180P、场振荡集成电路TDA1670A、电源整流桥堆PR801等元器件进行“降温”处理,当对整流桥堆PR801实施“降温”时,故障现象有瞬间解除,说明PR801有软损坏。取下PR801,换上一个同型号的新品,显示器恢复正常。 故障现象4:AST(VGA)彩色CRT显示器光栅成比例地缩小。 故障分析与维修方法:光栅成比例地缩小,即光栅的上下左右均有规律地缩小,这可能是行扫描与场扫描电路存在问题。但是,行扫描与场扫描电路同时出问题是很少见的。仔细观察故障现象,发现行扫描与场扫描电路工作过程没有问题,只是扫描的电压不足,导致光栅成比例地缩小,最大的可能是电源供电不正常。检查维修方法如下: 1.检查电源整流滤波电路。测量桥式整流电路的输出电压为300V,证明电源的整流滤波电路没有问题。 2.检查直流电压输出电路。测量电容器C204的正极,电压为5V,正常;测量电容器C802的正极,电压为18V,正常;测量V801的输出极,电压为12V,正常;测量电容器C816的正极,电压为60V,比正常值低30V(正常值90V)。这点电压异常,说明这条支路有故障,可能损坏的元器件有:C816、L805、C817、D805以及开关变压器在该支路绕组。将上述元器件逐个焊下测量,发现电容器C817无充放电过程,D805正反向电阻相差不大,其它元器件均完好。更换一只新的电容器C817和整流二极管D805,重新焊好电路各元器件,加电开机试验,显示器恢复正常。 NECMultiSyncXV17显示器故障检修 故障现象(1)信号线未连接上主机,打开显示器电源后,听到荧屏高压建立声,随后进入节能模式,接上信号线后,荧屏能正常显示图像;若信号线接上主机后,打开显示器电源开关,同样能听到高压建立声,但屏幕图像一闪(有时无画面显示)后自动进入节能模式。(2)当信号线连接上主机后,打开显示器电源,稍候再打开主机电源,图像也能正常显示;若先打开主机电源,再打开显示器电源开关,也能听到荧屏高压建立声,紧接着便又听到高压缓慢的消失声,同样是显示器进入节能模式。 分析与检修从现象上看,显示器没有大毛病,倒很象是高压保护(又称X射线保护),但若是高压保护,为何在上述特定的操作环境下,显示器又能正常显示图像呢?关键在显示器开启的一瞬间,避开了这一瞬间,显示器便能正常显示。由此,开机一瞬间所表现出的故障特征,无疑是高压保护现象,但这种现象具有可避让性,又足以说明这是一种假高压保护。为什么会出现上述所提的两种故障现象呢?原来,当信号线未曾接入主机而打开显示器电源时,虽然此刻也发生了高压保护的动作,但显示器的CPU未收到主机送入的行、场同步脉冲信号,受CPU的控制,整机处在“MUTE”工作状态,故此刻的保护动作并未使显示器的行、场电路进入自锁状态,若再将信号线接入主机后,CPU激活行、场电路工作,整机进入完好的工作状态,图像显示正常。若信号线事前已接上主机(或主机已开启工作)时,打开显示器电源开关,高压保护电路起控,行、场电路由工作状态跳变到保护后的自锁状态,非得重新关闭显示器电源开关,方能解锁。如上述操作环境依然相同,则第二轮显示器开启高压保护的过程再次出现。 因该机是由日本NEC公司制造,国内无法找到图纸。根据高压保护电路的工作原理,首先从高压保护的电压采集源(行输出变压器(FBT)查起,对FBT各个引脚采用逐一排除法,大致确定FBT⑤脚,即行逆程脉冲输出引脚是送往高压保护电路的,考虑到这是一种假保护故障,将FBT⑤脚暂时锡空进行判断,果然,故障现象消失。沿着FBT⑤脚的走线,往下追根寻源,终于发现在高压保护电路中电阻R2003变值,致使在刚开机启动的瞬间,由于+B电压还未曾稳定,FBT⑤脚感应电压较高,从而出现保护电路的临界起控状态。更换R2003(3k?)电阻,故障彻底排除。[Page]
