机芯:MD1机芯
进入方式 : 在正常收视状态下,首先按“音量-”键,将音量调整到0,然后按遥控器上的“定时关机”键,使屏幕右下角显示定时关机时间“30”(或“6()”或“90”),再同时按遥控器上“状态呼叫+"键和电视机面板控制盒内“音量-”键,屏幕显示状态自动变为扩张状态,表示进入维修调试状态。
调节方法及数据: 项目选择与调整:进入维修调试状态后,屏幕上显示调整菜单的名称,按遥控器上的“1”或“2”数字键,可向上或向下顺序选择调整菜单;进入调整菜单后,按遥控器上的“3”或“4”数字键选择调整项目,按遥控器上的“音量+’-”键调整所选项目的数据;调整后按“0”数字键存储调整后的数据。
退出方式:调整完毕,关掉电视机电源,然后开机便退出维修调试状态。
故障自检显示方法
松下MD1机芯彩电具有故障自检功能,当电视机发生故障时,如果屏幕显示功能正常,可进入故障自检状态,在屏幕上显示故障自检信息,供维修时参考,其进入故障自检显示状态的方法如下。
  进入故障自检显示:正常电视收看状态下,按遥控器上的“定时关机”键和电视机控制面板上的“音量-”键,即可进入故障自检状态。
  故障自检显示内容:进入故障自检状态后,频道号码自动回到1,并自动进入4:3扫描状态。屏幕上显示自检相关信息,如图所示,供维修时参考,屏幕上主要显示以下三种信息:
  (1)屏幕右侧显示该机功能设置项目的数据,其设置项目以16进制的方式显示设置数据,与电视机的电路配置、功能设置有关,不可随意调整和更改。
  如果出错.会引起电视机功能丢失或引发其他奇特故障,需进入维修状态,按照屏幕上显示的数据,进行恢复。
  (2)屏幕的左侧以代号方式显示自检信息。
  集成电路的代号代表的集成电路如下:
  NVMEM1:MEMORY1IC,NVMEM2:
  MEMORY2IC,VPC1:IC1312,VPC2:
  IC1311,MW:IC1309,FPR0:JC1305,DFU:
  IC1314,RCB:IC603,DEFL:IC401,AVSW:
  IC3001,TUNERI:TN]11,TUNER2:TNR2,EXDAC1:IC1002,EXDAC2:IC1001,MSP:
  IC2001,SOUND:IC2401。集成电路后部显示自检结果,显示“OK”表示正常,显示“NG”表示不正常。,(3)屏幕的下部以彩条的形式显示保护自检信息。
  显示黑色彩条表示电视机工作正常;显示红色彩条表示电视机发生电压失常故障;显示黄色彩条表示电视机发生过流过载故障;显示绿色彩条表示电视机发生场扫描故障。退出故障自检显示:在故障自检状态下,接遥控器上的任意键即退出故障自检状态。
总线系统调整项目与数据表
