接修一台创维26L16液晶彩电,雷击后不开机。该机为电源高压一-体板,型号为SKYWORTH ZXQ 5800-P26TQM-00,这款电源比较简单,因为没有PFC电路。
        检查发现IC601(W6565A)、zD603(30V)、稳压管OD601(817)、IC603(KA431)已损坏,直接代换后通电试机,电源5VSB端无电压,可16V输出正常,24V输出变为27V ,测量5V整流后滤波电容两端电压为7V。经查发现5V是通过D607(7805)三端稳压IC稳压后取得,在路测量D607的②脚和③脚正反相电阻均为1kΩ,拆卸下测量②脚和③脚正反相电阻值仍只有1kΩ左右,换新后5V正常,24V高压部分供电空载还是27V,连接好机芯板插件开机工作正常,高压工作后电压为24V。印制板图如图1所示,实物如图2所示,相关电路如图3所示。
          小结:这款机器的雷击故障已接修了几例,损坏元件基本相同,望同行在维修时注意。
