一台创维22L081W型{8H11机芯)液晶电视,据用户讲刚开始是开机困难,需要预热几分钟后才能正常工作,使用一段时间后需要预热的时间越来越长,最后彻底不能开机了。首先接通电源仔细观察,电源指示灯不亮,按所有按键均无反应,能从喇叭中听到一点噪音。测量电源板输出送往主板的+12V及VCC5V电压正常,但是主板排线插座X903的BL-SW端无开机控制电压。将排线插头拔下来,在电源板一侧将BL-SW与5V端短接后通电试机,液晶屏背光点亮,证明电源板及高压背光部分完全正常,是主板有问题导致的不开机故障。
        进一步测量主板及CPU芯片IC101 (HTV272)电源供电脚上的+5V、3.3V及1.8V电压均正常,就在测量上述电压的时候,不知道表笔碰触了哪个焊点,只听电视机喇叭里“砰”的一声,电视机竟然开机工作了!断电后再开机,又不工作了!将万用表置10V直流电压挡,黑表笔接地红表笔逐个碰触刚才测试过的焊点,发现只要表笔碰一下晶振Z001 (24MHz)和Z501(27MHz)的引脚或外壳,电视机马上就能开机工作。结合用户介绍的该机预热一段时间就能开机的现象,用热风枪分别加热这两只晶振,当吹到Z001时,马上听到开机工作的声音。更换该晶振后电视机恢复正常工作。兴高采烈地装好机壳,接上信号再次试机,傻眼了,又不能开机。难道说新换上的晶振有问题?从其他彩电主板上拆下一只晶振换上,又能开机了,可断电10分钟后再次试机还是不开机。检修中发现,无论是用热风吹一下Z001晶振或者用烙铁烫一下晶振的引脚,都能开机工作。很明显这是晶振不良,为啥更换它却无效呢?
       静心分析,既然加热晶振能够开机工作,证明CPU的供电无问题,那么CPU必备的工作条件还有两项就是晶振和复位电压,既然更换晶振不能解决问题,那就再查一下复位电压。打开电脑,下载了与该机电路类似的创维8H06机芯主板图纸,找到由贴片三极管Q001及外围元件组成的复位电路(见图1)。
        测量发现CPU复位67脚电压在1.5V上下波动,并随时间逐渐降低,当低于1.0V左右时就不开机了;接着测量复位三极管Q001的各极电压,e极为5.0V,b极为4.4V,c极为1.5V左右(波动)。根据上述电压和PNP三极管的工作条件分析,Q001应该是导通工作的,既然它导通了,那么它的c极电压就不应该只有1.5V。取下Q001 用表测量发现只要它处于“冷态”,其 b、c极间正向电阻就会变得很不稳定。从旧显示器电源板上找到一只同类型的贴片三极管更换Q001 ,再测量其c极电压,也就是IC101的复位电压,达到了4.8V,冷态反复试机数次故障不再出现,该机彻底修复。
        小结:因为复位三极管Q001冷态导通不良,CPU不能正常复位导致无法开机。用表笔碰触晶振能开机,是因为当时的复位电压处于CPU的临界工作状态,在外界的刺激下CPU就复位工作了;而焊接和给晶振加热后就能开机工作,是因为复位三极管Q001与晶振Z001在主板上的安装位置很近,加热Z001的同时Q001也受到了影响,这才导致了最初的误判。
