故障现象1:开机后光栅闪烁。分析检修:测量PFC电压只有300V(正常为380V)判断PFC电路没有工作。该机的PFC电路如图1所示。二次开机后,U1 (STR-E1555)的①脚得到15V供电(此电源来自于副电源,由待机控制管Q5进行控制),U1正常工作,其③脚输出PFC驱动开关信号,经Q2、Q3射随放大后,加到Q1的栅极,Q1工作在开关状态,则T1输出的电压经D2整流C8滤波后得到约400V(B+PFC)的直流电压。
         当B+PFC电压下降时,则R20~R22与R23分压所得电压也将下降(正常值为4V),此电压送到U1的⑥脚,在U1内部进行比较,在内部稳压电路的控制下,使U1的③脚输出的脉冲宽度增加,则Q1的导通时间延长,T1储能增加,则输出电压升高,以达到稳压的目的。当B+PFC电压超过正常值时,其稳压过程与上述相反。经查滤波电容C8(150uF/450V)容量已减小,换新后故障排除。
        故障现象2: 12V、24V 电压波动,并伴有光栅闪烁和断音的现象。分析检修:出现故障时电源“吱吱”响,测得电容C8两端的电压在.330V左右波动,怀疑PFC电路工作异常,经查U1的14脚外接电容C20( 10nF/50V )不良,换新后故障排除。
        故障现象3:无12V、24V电压输出。分析检修:在开机瞬间测得12V、24V电压有输出,随后下降,其原因应是过压保护电路启动。经查+12V整流二极管虚焊,补焊后故障排除。由于该主电源稳压光耦的供电由12V提供,因此12V电压丢失会造成稳压失控,从而进入过压保护状态。另外,若该电源板上24V整流二极管虚焊也会出现该故障。
