故障现象1:输出的12V和24V电压过低。分析检修:测量PFC电压的滤波电容两端电压只有300V(正常值应为380V),测得PFC驱动芯片IC601 (L6563)的14脚电压只有8V(正常值为15V),经查D629不良,换新后故障排除。
        故障现象2:无12V、24V电压输出。分析检修:在开机瞬间测得12V、24V电压有输出随后下降,判断其保护电路已动作。据经验,+12V
和+24V整流二极管因工作时发热量大,长时间工作后引脚易虚焊,于是先对这几只整流二极管引脚进行补焊,补焊了+12V整流二极管后,试机,故障排除。
        故障现象3:无12V、24V电压输出。分析检修:测得副开关电源输出的5V电压正常,PFC电压为+386V ,也正常,判断主开关电源电路未工作。
        该机主开关电源控制芯片为IC607(L6599)。开机后,副开关电源输出的约+15V电压加到IC607的12脚,同时PFC电压经电阻分压后加到IC607的⑦脚(约1.6V),为其启动供电(当IC607⑦脚电压在1.25V~6V范围之外时,芯片进入保护状态)。实测IC607的⑦脚及12脚电压均正常,怀疑IC607损坏,换新后故障排除。
