接修一台创维32X8液晶电视,电源因为滤波电容烧炸,导致电源多个元件损坏。由于该电源丝印没有现货,于是用我有的LD7536改制,对比LD7536和该电源实际电路,于是去掉原机芯片3脚外围90012,COD4,还切断覆铜板线路去另外一面。有去掉原机芯片电路R0D35,这样感觉差不多了,于是开关管用一个HFP7N60,结果开机,发现电源启动慢,后来负载带了一个灯泡,开机结果马上开关管击穿了。
        原因我不知道,当时判断为开关管参数不对。于是重新换了一个开关管,不过这时候我还是不放心,又查了一下线路,发现ZD0D31、ZD0D1正反向都不通。因为我参考图没有设计两个元件,于是就去掉了,后来还不放心,还在二次供电加了一个27V稳压二极管,原机电路没有设计。
        到此电视机修复,我现在要说的是,到底我第一次损坏开关管的真正原因?
        去掉的那两个二极管,一个是开关管G,S极的,一个是开关管S极到地的,也就是源极对地的电流检测电阻。理论分析它们开路和烧开关管没有关联,还有就是芯片LD7536供电,我后来测试是15V电源,我后来加装一个27V保护二极管,作用也不该是有多大?第一次烧管子,我确实疑惑。我换那个管子我原来也用过,是买的一批货。
        附:TCL电源板采用LD7536芯片方案电路图
