创维29T92HT黑屏上半部有两根暗红线闪动
2009-03-25作者:2511
故障现象;开机指示灯亮,黑屏上半部有两根暗红线闪动,用遥控器可关机。分析;电源电路,CPU电路,行扫描电路工作正常。故障在场扫描电路,查场TDA4863AJ正负供电14V正常,场偏转插头电压0.2V,数字板输出的场正负电压0.8V,0.6V,用手摸场散热板无明显温度,拆下TDA4863AJ测数字板的场正负电压0.8V,0.8V正常。查TDA4863AJ外围元件正常,更换IC301TDA4863AJ,同时更换自举电容C325100UF/50V,开机故障排除。
